1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Грядки в теплице (размеры, расположение и пр.)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем сахонт, 21.11.09.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:оцинковка или окрашенна без изменений должна стоять надежно
  2. fgh
    fgh
    fgh
    А зачем серные шашки применять в металлической теплице это ее верная смерть, такие шашки для деревянной актуальны и то весь крепеж попортит, табачные шашки нужно брать они безопасные, от белокрылки два раза обработка делается табачной шашкой с разницей в 12 часов.
    Мыть теплицу хозяйственным мылом в жидкой форме или жидким мылом для рук разведенным в воде. Делать это обязательно нужно каждый сезон. Поликарбонат капризная вещь к разной химии, с ним аккуратно надо если хотите чтобы долго служил.
    Еще не забываем что грунт обрабатывать надо, там море вредителей.
  3. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Привет всем. Если делать грядки высотой 25см, то сколько еще закапываться в землю скажем для помидор ? Под теплицей сплошной песок. Вот к примеру под плодовые копали недавно.
    Думаю сделать три грядки по 50-60 см. Теплица 3м.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Denia, У нас на см 5 и сетка от кротов, все растет нормально
  5. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    высота такая же примерно 25 ?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  9. sonim
    sonim
    sonim
    Добрый день. Проще подсказать по опыту ограждения для грядок. Хочется уже что то нормальное сделать. И внешне и функционально. Пока смотрю на дкп. Дорого, конкретно дорого. Но зато внешний вид приличный. Нужно в теплицу 3 шт и в огород штук 8 по 2,5-3 м. Набегает объем... Из шифера один фиг внешний вид ужастный
  10. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    бордюры дорожные - экологичней дпк, теплоёмкость бетона - зверь!, можно присесть на край грядки, можно раздобыть бесплатные бордюры с высоким содержанием ностальгии по СССР.
    можно по верху пустить мощный уголок, а в него вложить стенки из тротуарной плитки 40*40
  11. sonim
    sonim
    sonim
    Под бордюры подготовку нужно капитальную с выборкой, отсыпкой трамбовкой, фиксацией последних. Не говорю про их вес. Не, не мой вариант.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @sonim, ДПК разрушается на солнышке, это бумага плюс пластик. Никто отговаривать не будет, выбор уже сделан, нравится так бери и делай
  13. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    @sonim, у нас в Пензасе вон чо для грядок продают. доставлять наверно нет смысла но можно поискать у себя аналоги (или открыть своё производство)
  14. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Опять бред от незнающего чела, не надоело нести чушь на форуме?
  15. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Сейчас глянул на их сайте и действительно ДПК весьма бюджетно получается.
