Диэлектрик со стороны варочной поверхности
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Swampy, 24.07.19.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А а у виеги есть сертификат для использования в газовых системах этих фитингов ?
  2. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Угольник ВР-НР 1/2" угол г/ на 45° градусов 3121 (264208)
    Уголок бронза ВР 45° 1/2" г/Ш Viega
    Уголок ВР-НР 45° 1/2" г/Ш, модель 3121 (264208) для оборудования для питьевой воды по DIN 1988 и для газового оборудования по TRGI '86/96
    • Резьбовые фитинги и удлинители для кранов из красной бронзы с резьбой по DIN 2999-1
    • Надежное соединение с резьбовой арматурой по DIN EN ISO 228
    • Конические резьбовые фитинги R/Rp по ISO 7-1 и DIN EN 10226-1
    • Надежное соединение за счет наружной конической и внутренней цилиндрической резьбы
    • DN: от 1/4" до 3" (6-80 мм).
    • Максимальное рабочее давление составляет 25 атм. (25 бар, 2,5 МПа).
    • Максимальная температура рабочей среды не более 300°С.
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Просто там по ссылке есть сертификат, но для отопления и воды .
  5. Swampy
    Swampy
    Swampy
    А, не понял. на плите обычный штуцер с внешней резьбой.
  6. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Хочется верить, что за такую цену этот уголок пригоден и для космического машиностроения :)
  7. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Вот так в итоге пришлось выкрутиться. Просто вниз нельзя, там как раз боковаяя стенка шкафчика. Полку конечно внутри покромсал, чтобы угол накрутить, но с наружи все чинно. И диэлектрик без проблем влез. Правда газовщики такое наверно не примут.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Чуть выше крана это что ?
    - они не имеют права принимать .
  9. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Так это кран такой длинный.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - надо было его выкинуть и поставить мини или обычный -в Москве купить это не проблема. Это я покупаю и получаю минимум через неделю .
  11. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Я уже после об этом подумал. Но как говорится, что сделано то сделано. По словам газовщиков это какой-то хитрый кран. Он отсекает подачу газа, если происходит разрыв трубы после него. Как уж он это чувствует, не понятно, но заявляется так.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я конечно понял бы если вы жили в сейсмическом районе РФ, но в Москве оторвать шланг может только .. я даже не знаю что или кто. Давление 20 кПа пережимается пальцем :)
  13. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Ну так они сказали. Я не углублялся :)
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - жаль, очень жаль -
  15. Swampy
    Swampy
    Swampy
    Чтобы темы не плодить, интересует мнение. Не сильный ли перегиб трубы у меня получился? Ширина шкафчика внутри 32 см.
    Шланг оверкон с пвх покрытием.
