1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Каркасный дом и плоская крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Yahen, 21.11.09.
  1. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Видится мне два типа подобной кровли.
    1. Металлическая кровля с двойным фальцем. Кличка - "консервная банка":)]! Минимальный наклон все же нужен для медленного, но все же стока воды. А вот снег, конечно, будет лежать, намокать и давить, давить... Подумайте об этом - надо ли это в обычном доме? (Пардон - в необычном:)]!) Утепление возможно по перекрытию, а дальше стропила и стойки - о-о-очень надежные... Отвод воды - настенный (при таком угле наклона - неэффективный) или подвесной желоб (банально и надежно).
    2. Инверсионная наплавляемая кровля. Кличка - "игра наоборот":)]! У нее все наоборот: гидроизоляция (собственно кровля, два слоя наплавляемых материалов) внизу, а теплоизоляция - вверху. Потом - пригрузка (спец.щебень или галька), а на ней... хоть трава, хоть что:)]! Водосток - внутренний (вплавляемая в покрытие воронка), поэтому такую кровлю можно обнести даже не парапетом, а...хоть каменными стенами!
    Думаю, и то, и то достаточно оригинально (как хотели!). Нюансы - изучаемы, обсуждаемы и решаемы:)]!
    Удачи и достатка!
  2. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Собственно, предыдущее сообщение - и для Вас также. Нужны: 1. сплошная надежная кровля; 2. мощные стропила и стойки; 3. утепление и проветривание - им, как обычно - особое внимание... Нюанс: кровлю надо, конечно, завести на парапеты и надежно все окрыть... Хотя перила или стойки ограждения сквозь окрытие парапета - часто проблемное место...
    Тем не менее - успеха!
  3. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    https://www.forumhouse.ru/threads/70406/
    Вот тут делал ОКНО-ВЫХОД на плоскую крышу. И ее тоже переделывал.
    А то тут как обычно теорий развели мешок..
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Основная проблема - снеговая нагрузка - нужно будет обязательно считать и считать с запасом. Ибо каркас - это фактически шарнирностержневая система с диафрагмами - при лежащем снеге увеличиваются моменты боковых сил от ветровой нагрузки - Ибо снег увеличивает инерцию сдвига
    Остальные вопросы решаемы.
  5. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Эх, а как считать то?:faq:
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Попросить специально обученных людей. :). Найдите конструктора через офорумную биржу.. или другие...
  7. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Ну снеговая нагрузка - это такой же вопрос как и на любой другоой кровле / конструкции стены. Считать конструкцию, опять же, надо как и везде.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это нельзя делать, наплавляйку делают 2мя слоями- первый слой крепят механически, а второй стелют перпендикулярно первому и наплавляют на нижний.
    2 слоя это по технологии- верхний с посыпкой.
  9. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Если всякий раз просить специально обученных людей (за деньги), то тогда проще вообще самому не строить а заказать готовый дом с гарантией на все работы. И форум, тогда ненужен, рекламных проспектов "специально обученных людей" хватит! В том то все и дело, что у многих людей денег на стройматериалы то впритык хватает, и на форумах люди сидят не от нечего делать, а чтоб друг с другом по братски опытом поделится. Миллионеры на форумах не сидят, им как раз "специально обученные" все и подносят на блюдечке!
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Именно так и стоило бы поступить.. дабы не кусать локти.. НО увы большинству проще просиживать часы в интеренетах чем зарабатывать деньги..
    Нельзя купить бентли по цене рено-логан.. ни по качеству, ни по прЭстижности..
    Но, если есть жлание, конечно, пробовать можно.. на свой страх и риск..
  11. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    При чем тут Бентли? Просто форум создан для общения и обмена опытом, а для рекламы услуг существует, насколько я понимаю, рекламный раздел. Вам, как специально обученному архитектору туда надо. А мы уж тут сами как нибудь, худо бедно, пешком постоим, раз денег зарабатывать не научились!
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вы это.. завязывайте с тем что там курите.. Вас туда и послали.. НА БИРЖУ там или где-нить еще найти норм конструктора.. (как заказчика опр. вида работ) НИКТО вам на глазок такое не посоветует. НИКТО не знает ВАШИХ КОНКРЕТНЫХ условий. Я здесь не рекламируюсь.. мне своей работы хватает.. Советы - бесплатно. :) Это ж форум.. он же для общения, "обмена" "мнениями" "опытом"...
  13. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Ну во-первых я не курю, и Вам не советую, а во-вторых существуют же формулы по которым можно расчитать все это исходя из конкретных условий, а совет сходить на биржу - это не совет! Это все равно, что когда у Вас спрашивают, к примеру, как пройти на улицу Гоголя, а Вы в ответ: сходите в магазин, купите навигатор! Что навигатор можно купить все и без Вас знают. И если не хотите делится профессиональными секретами, не делитесь, никто не заставляет, но и советы пустые не надо давать, раздражает, знаете ли...
  14. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Куда посылают - не пошёл:).:). Вкурил что в этой теме и в соседних.
    И привиделась мне картинка
  15. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    150х40 с шагом 600. Пролёт 3900, длинна 6000. На кровлю заложил 50кг/м.кв. стандартного для наклонной крыши пирога, сверху 250кг снегу накидал и прогнал через калькуляторы с форума, +свои подключил. По всякому держит с запасом, но...
    1. Может что упустил?
    2. Что такое прогиб от 5-ти до 16-ти мм (по разным метОдам)? Это много или норм.?
    3.Как в остром углу соединение выполнить? Нижняя(балка) прямая, а верхняя(сропило) с вырезом и +накладки? или наоборот?
    4. А может среднюю распорку как-то по другому вставить?
