1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Каркасный дом и плоская крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Yahen, 21.11.09.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Нет в архитектурных бюро свободных вакансий для инженеров из службы эксплуатации. Уйму денег их советы сэкономили бы заказчикам, с одной правда оговоркой: такую же уйму денег не получили бы строители и сами архитекторы)
  2. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
  3. ilyaseverin
    ilyaseverin
    ilyaseverin
    Рыбинск
    "По подсчетам Алексея, при плотности снега 320 кг/куб нагрузка составляет 160 кг/м кв. На максимальном пролете 3700 см он мог положить доску 50х200 с таким же шагом. Она бы прогнулась, но выдержала.
    Пирог крыши
    • балки перекрытия 150х200 (были использованы три доски 50х200), с шагом 500 мм;
    • обрешетка 25х150, с шагом 150 мм;
    • фанера толщиной 9 мм;
    • пароизоляционный материал;
    • утеплитель XPS толщиной 200 мм;
    • геотекстильное покрытие;"
    Может будет полезно тем, кто через поисковик наткнется: https://www.forumhouse.ru/articles/house/4771-ploskaya-krovlya-na-karkasnom-dome
  4. Сергейss
    Сергейss
    Сергейss
    Саратов
    Скажу своё имхо. На плоской крыше снег не лежит, сдувается это факт. Для тех кто сомневается в прочности каркаса, делайте из бруса к примеру 150х150, не на много дороже выйдет, или почаще стойки и балки перекрытия укладывайте. мо
  5. Elena___
    Elena___
    Elena___
    BuddaNsk, пожалуйста, расскажите как устроена Ваша крыша. Какой градус, чем накрывали, систему водослива. Планируем строить каркасный дом. Очень хочу плоскую крышу. Желательно эксплуатируемую (чтобы ходить можно было). Все вокруг сомневаются, говорят, что нет практики использования.
  6. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    Дело в том, что она не совсем плоская, есть уклон 1,5 см на метр, слив идет в лоток водосборный по низшему краю, чтобы не было снега зимой не делайте глухих и высоких парапетов, лудше поставить перила если будет эксплатируемая. Уклон надо делать на южную сторону желательно, но никак не на север (будет немного снега). Устройство: кровля бесчердачная, балка 200*50 шаг 600 пролет максимум 4мп ОСП 9мм и мембрана ПВХ 1,2 мм паяется элементарно, для защиты мембраны, в вашем случае от мех. повреждений можно положить террасную доску.
    P. S. Удачи в задумках строительстве и эксплуатации.
  7. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    К плоским кровлям относятся кровли с уклоном от 1 до 12 градусов. т. ч. ваши 1,5 см на метр как раз подходят под разряд плоских :)
    Елена уже куча объектов где все хорошо используется и без проблем.
    Единственно чтоб добавил, под эксплуатируемую надо по лагам делать обрешотку из дюймовки и сплошной настил из осб плиты 22 мм или цсп от 16 мм. Это даст больше жесткости.
    Ответы на другие вопросы как делать зависят от вашего проекта. Всегда надо помнить про концепцию и архитектуру, а уж как исполнить это дело второе.
  8. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Вот про перила и их крепление я не пойму. Если у нас герметичный сверху "пирог" - как крепить стойки перил? И ещё-я с высокой (откуда идёт сток) стороны кровли не могу сделать ни борт, ни свес, по техническим причинам. Хочу сначала поставить одноэтажный каркасник, с плоской эксплуатируемой кровлей, а потом к нему, стена-к-стене, пристроить двухэтажный так, чтобы кровля одноэтажного была террасой для 2 этажа. Поэтому вопрос к форумчанам - есть ли у кого-нибудь узлы примыканий такой плоской кровли и узлы крепления парапета? На просторах инета нашёл только разрезы "пирога" и разрезы воронок. А целиком кровлю никто не выкладывал. Обращался к нескольким фирмам, в поисках будущего подрядчика-плоские кровли они на каркасниках не делали, но отвечали с сомнительным оптимизмом: "-у нас, мол, очень грамотные конструктора, они всё нарисуют, а нашим грамотным строителям ваша плоская эксплуатируемая кровля-как два пальца об асфальт :) На предложение скинуть хотя бы типовые узлы примыканий, парапетов, свесов - прислали всё те же варианты "пирога", с тавровыми балками, профнастилом и т. п... Сложилось впечатление, что специалисты по плоским кровлям над каркасниками на форумы не ходят и тщательно скрываются
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
  10. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Выкладывайте проект - нарисуем.
  11. 2Anatoli2B
    2Anatoli2B
    2Anatoli2B
    @Михаил-snabss, Добрый день! Интересует вот такая плоская крыша
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @2Anatoli2B, внутренняя длина гаража - 5 м., минус открытая дверь (800-900 мм.), остается 4 м... :faq:
    На чем ездим?
  13. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Рядом с таким домом весьма органично будет смотреться Смарт. Точнее СмартЫ. Штук шесть. Как раз в гараж и влезут.
  14. Mmk01
    Mmk01
    Mmk01
    Добрый вечер! Нарисовал себе проект будущего дома, кровля не совсем плоская, у меня получилось 1,5м при длине 12м (минимум для Ондулина). "Стропильный Калькулятор" говорит, что достаточно будет стропил 50*200 с шагом 250 при пролете 5,5м (2й свет) и снеговой нагрузке для Питера. Кровля Ондулин (или аналоги)
    1. Верный ли мой расчет?
    2. Как сделать стропильную систему над боковыми террасами (ширина террас 2м, длина 12м) при одной несущей колонне?
    3. Фасад весь из стекла, как конструктивно связать перекрестные узлы, при отсутствии раскосин?
    4. Пирог кровли: Ондулин - обрешетка 25*100 - (ОСБ?) - пароизоляция - утеплитель 200мм - финишная доска.
    Верно? 200мм утеплителя достаточно? ОСБ нужно обшивать для данной кровли?
    Пока нахожусь на стадии расчетов, буду признателен за любой совет!
    П. С. Книги читаю, на форуме копаюсь, кучу всего изучил, но все равно решил задать мучающие меня вопросы!
  15. Mmk01
    Mmk01
    Mmk01
    Желтым отмечен 2й свет.
