1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Каркасный дом и плоская крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Yahen, 21.11.09.
  1. mrmak
    mrmak
    mrmak
    Челябинск
    Всем здравствуйте. Мне как и многим в теме хочется иметь плоскую кровлю на доме и остальных постройках. До последнего времени считал что исполнение идеи за гранью фантастики и был согласен на вальму. Но пока не начал строительство хотелось бы решиться твердо. Потому как, во-первых, очень привлекает эстетика, внешний вид, во вторых, некоторые заморочки со сходом снежных масс с крыш строений. Например: дом с востока (с дороги) должен иметь прямой парапет из-за внешности, с южной стороны скат кровли выходит над входной дверью (без крыльца и козырька), с северной стороны снег будет падать на крытую поликарбонатом площадку, так что вальма не подходит по определению. По итогу дом (каркасный) с габаритами 9,6*12,6м будет иметь парапет с трех сторон (юг/фронт/север) и скат на задний двор.
    Так как длина скатной части велика (12,6м), иметь высокий парапет не аис, а рулонным материалам доверия нет (как в плане монтажа/обслуживания, так и срока службы) возникли некоторые мысли.
    Суть упростить пирог плоской кровли. Идея установить балки перекрытия и использовать их в качестве стропил. т. е первая балка высотой 250мм, вторая (через шаг 600мм) - 260мм, третья - 270мм и т. д. Тем самым формируя уклон крыши прим. 1,5см/м. Утеплитель 200-250мм заложить между балок перекрытия, одинаковым слоем. Далее обрешетка бруском 50*50 (или 75/50 на ребро для большей жесткости) с шагом в 300мм; обрешетка дюймовой доской; осб или цсп; финиш - фальцевая кровля.
    Прошу совета и критики. Имеет ли такой пирог право на жизнь.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Про способ формирование уклона не понял, а вот фальц на столь пологом скате гарантированно протечет...
    Оптимальным углом уклона кровли для применения фальцевой технологии является угол больше 14 градусов. При меньшей величине угла (7-14 градусов) обязательным условием является устройство сплошного основания и использование двойного фальца с последующим уплотнением при помощи силиконового герметика.
    Источник: https://rooffs.ru/specialnaya/faltsevaya/osobennosti-i-preimuschestva-ustroystva.html
    Может посмотрите в сторону ПВХ мембран - у них допускается угол до 1 градуса. Давеча был сделан домик 15*15 с ПВХ и уклоном 2 градуса.
    • 0-02-01-0952524c797e92c8185b96ac03b11f57fc86441f7ab57f82114a2f9cf4fd1a1a_full.jpg
  3. mrmak
    mrmak
    mrmak
    Челябинск
    Когда слышу "силиконовый герметик" перестаю общаться с человеком как с профессионалом. (надеюсь это выдержка из чужого текста)
    Фальц пусть будет и двойным, на выбор материала это не влияет. Причем по вашей же ссылке говориться "применение фальцевой кровли целесообразным в случае даже минимального угла наклона (начиная от 3 градусов)"
    Пвх мембрана для меня на ряду с другими наплавляйками. Ремонт каждые 3-5 лет не радует.
    Может изобразил коряво, но сплошное основание за счет осб или цсп.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Когда читаю подобные "перлы":
    не вижу смысла хоть что-либо обсуждать или рекомендовать - все "пойдет в унитаз".
  5. mrmak
    mrmak
    mrmak
    Челябинск
    Я имею в виду, что наплавляйка битумная или пвх, какой бы крутой и раскрученой не была, не выдерживает наши суровые условия. Мороз - становится "дубовой", хрупкой; жара - плавится; град - механическое повреждение; УФ - в разных временных рамках, но все же разрушает любой материал; а контраст "подтаяло-замерзло" - как всеразрушающее ядро. Другое дело металл. По крайней мере если не повредить защитный слой служит довольно долго.
    ps разумеется при равных условиях качественного монтажа того или иного материала.
  6. mrmak
    mrmak
    mrmak
    Челябинск
    Да, и касаемо кровельного материала, я посчитал, что фальц надежное герметичное соединение как оц. ведра и лейки, с них же не течет.
  7. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Приветствую форумчане! Дочь мне задачку задала, хочу говорит над бассейном плоскую крышу, солнечные ванны наверху принимать. Без особенного энтузиазма принял эту идею, жена так вообще в позу встала:)],надоели мол со своей стройкой, но все таки как вариант решил рассмотреть. Сейчас перемерить нет возможности, но примерные внутренние размеры 5.5х7м.Перекрытия по деревянным лагам. По поводу снега сильно не переживаю, можно если что что-нибудь легкое карбонатное изобрести, да и снег сдувается с той стороны, сомнения по поводу прогиба пролета 5.5м ну и конечно гидроизоляции. Помещение планировалось для зимней эксплуатации. Как думаете стоит браться?
  8. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Каким бы дорогим не был материал, от соблюдения технологии укладки не уйти. Часто из-за ошибок монтажа и случаются неприятности. Огромное количество торговых комплексов, в том числе и в Сибири, покрыты пвх мембранами. А в отличие от рубероида, их делают теперь разноцветными. Лоджикруф стали выпускать белый, спецом для югов.
  9. ArCan
    ArCan
    ArCan
    Каркас без внутренних стен и отделки, выполнен по северной канадской технологии, пирог стены 24 см, контрутепление, вентилируемый фасад, стекла калёный триплекс. Смогу показать image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ВЫ бы лучше кронструкцию кровли показали. А не общие картинки. Толку с них...
  11. СДК-25
    СДК-25
    СДК-25
    Интересный проект. Сразу мне напомнили "купальные домики", расположенные вдоль курортной зоны вблизи г. Владивостока. Интересно узнать, какое устройство данной кровли.
  12. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    @ArCan, Какова конструкция кровли?
  13. HeBcKuU_ICE
    HeBcKuU_ICE
    HeBcKuU_ICE
    На мой взгляд, тема по устройству плоской кровли (экслуатируемой-неэксплуатируемой), довольно технично-раскрыта в статье https://www.forumhouse.ru/entries/3700/
  14. СДК-25
    СДК-25
    СДК-25
    " раскрыта в статье...". В любом проекте есть свои конструктивные особенности. Вот, просто и хотелось об этом услышать.
  15. HeBcKuU_ICE
    HeBcKuU_ICE
    HeBcKuU_ICE
    Я имел ввиду, что один из вариантов устройства плоской кровли описан подробно, а уже от этого можно оттолкнуться, и воспользоваться под гоняя уже под себя)
