Каменная вата снаружи СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем tapok888, 25.07.19.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Да, но - звук это физическое явление, представляющее собой распространение в виде упругих волн механических колебаний, чем больше плотность\масса, тем ея тяжелее колебать\качать (энергия звука тратится)
    Попробуйте офасадить дом чугун. крышками люка, будет тихо как в танке (если по крышкам не стучать разводным ключом конечно) .
  2. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    Я не акустик :), но например вода, плотнее воздуха, грубо говоря, в 830 раз, а звуки в воде могут распространяться на сотни-тысячи км. Если прижать пустой стакан к кирпичной/бетонной стене, то можно достаточно отчетливо услышать разговор за стеной, а прижав к мин плите, вряд ли что-то услышишь :). И если посмотреть советы по звукоизоляции, то первым практически всегда идет "заделайте все дыры", т. е мы возвращаемся к тому, что полу-жесткие минплиты намного легче состыковать без дыр, чем жесткие :)
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Я то же не акустик, но по своему ИМХО заметил что вата дает эффект звукоизол. в перегородках (речь и на высоких тонах) где то толщиной от 100 мм.
    У кирпичной\бетон. стены через стакан слышно, а через вату и так все слышно не прикладывая стакан..;)
  4. tapok888
    tapok888
    tapok888
    Пушкино
    Ну как то тоже думал, чем плотнее и тяжелее лучше, но тогда другой вопрос, что добавляют в плиты Технониколь, что бы она называлась техноакустикс при плотности 45 кг. м. куб? А вот техновент проф при плотности 100 кг м. куб. такое название не носит?
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Длину волокон, считается что звуковые воны как бы запутываются отражаясь от волокон и не успевают проходить, а затем их добивает\разбивает след. звуковая волна, но только на высоких частотах.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вот тоже на него посмотрел для пристройки, в основной части там вообще не пойми что, но за счет разнородности все отлично там имитация-гипсокартон-вата-гипсокартон-имитация, разве что в с\у слышно стояки которые в стене и только со стороны имитации там где плитка там или и так вода шумит или ничего неслышно
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Чтобы подороже платили за звучное название. Для телпа, я согласен, плотность имеет значение. А для звук, ну может быть, если тольщину делать 300-400мм и выше. А на 100 мм уверен, разницы не заметите. Что самый дешевый роклайт, что дорогой акустик-баттс.
  8. tapok888
    tapok888
    tapok888
    Пушкино
  9. tapok888
    tapok888
    tapok888
    Пушкино
    Запутался, не такая ж большая разница между техноакустик и техновент проф, но что лучше для звука? По водопоглащению они одинаковы не более 1%. С этими дождями в МО не знаю когда крыть кровлю:mad:
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Я же говорю, зависит от толщины. На 100мм Вы разницу заметите только прибором или если особо чувсвительный слух. А Вот если добавить гипсокартон, тут эффект уже более заметный.
  11. tapok888
    tapok888
    tapok888
    Пушкино
    Вообщем я решил с такими дождями не рисковать. В этом году на горизонтальную обрешетку сечением 50х50 и шагом 50см настелю профлист С20, пусть сушится до весны. Мембрана где нибудь нужна в этом пироге, например от конденсата с внутренней стороны профлиста?
  12. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Вы все и сами знаете) Мембрана нужна
  13. tapok888
    tapok888
    tapok888
    Пушкино
    Ну если сразу на саму панель, то хоть и Изоспан А, но все же преграда для выхода влаги, а если на обрешетку перед самим профлистом, то с самой мебраны будет капать конденсат на панели или в этом месте тоже Изоспан А?
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Когда, что то не получается, надо читать инструкцию, что в ней написано по Изоспану? Вы удивитесь но там все описано и даже картинки есть
  15. tapok888
    tapok888
    tapok888
    Пушкино
    А у вас Изоспан А прям на СИП?
