1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    в смысле зачем? а зачем эта тема, этот форум?
    термоциклы это неотъемлемая часть управления. В определенных режимах, например в релейном управлении термоциклы имеют существенный температурный размах.
    Вы считаете что они не вредны?
    автономка это что? СО с естественной циркуляцией, которая работает без 220В? это не мой случай.
    да ну, и как, подскажите мне поставить интервал 12 минут?
    параметр F11 (страница 20 инструкции BAXI eco 4s)
  2. joniy
    joniy
    joniy
    Всем привет!
    До этого написал, но похоже не в той теме. Прошу прощения если опять не туда.
    Дом 100кв.м на первом этаже тёплые полы, на втором радиаторы в общем 30 секций. каждый этаж работают по своему терморегулятору. Весной запустил газовый котёл на 12 кВт, до этого работал электрический те же 12 кВт. Столкнулся с такой проблемкой, когда тёплые полы отключены, котёл греет только радиаторы второго этажа, межсезонье, температура теплоносителя по уличному датчику выставляется не высокая, сейчас около 55 С°. Котёл догоняет до нужной температуры и отключается, далее срабатывает блокировка горелки, выставил на 15 мин. (по умолчанию 20 мин.). За это время теплоноситель остывает, получается батареи чуть тёплые. Соответственно не успевает нагревать до заданной температуры (с утра потеплее).
    Думаю, о двух вариантах решения данной проблемы.
    1. Выставить блокировку горелки ~ 5 мин. Но тогда столкнуться с тактованием котла!
    2. Отказаться от уличного датчика и выставить 70 С° на период межсезонья, далее опять воткнуть датчик. Что не совсем удобно.
    Может более опытные владельцы подскажут ещё решение? Или какое моё верно?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обособленная система отопление частного дома. ЕЦ ПЦ - неважно
    а я не это имел ввиду. не предусмотрено изготовителем - значит нельзя.
    у Вас какие то свои представления как о СО так и о ее регулировании, работе и тд
    пока не придете к общепринятым - тут мало кто Вам сможет помочь. я точно не смогу.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    1. Выставить время блокировки горелки - 7-8 минут.
    2. Выставить более "низкий" отопительный график (55°С - это как-то много, сейчас ещё нет морозов).
  5. joniy
    joniy
    joniy
    По первому, спасибо попробую.
    А что не так со вторым? Я наоборот выставлял побольше, ведь паспортные характеристики батарея начинает выдавать при 70 °С
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Паспортные характекристики - это максимальная теплоотдача, при "плюсовой" температуре воздуха на улице - 55°С на подаче в радиаторы - это много. Если при такой температуре теплоносителя и температуре воздуха на улице у Вас +20°С в помещениях - вероятнее всего недостаточно мощности радиаторов (если нет каких-то других средств автоматизации СО помимо температуры теплоносителя).
  7. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    более того, при дельте 70°С (в доме 20, в батареях 90), стандартная секция на 500мм выдает 150-160Вт в таком режиме.
    тогда 1) теплоотдача батарей упадет 2) дельта температуры на котле уменьшится и ему будет проще ее нагнать, те отключится он еще быстрее.
    в итоге и холоднее в доме и в связи с п. 1 получим тактование.
  8. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Манометр делается из куска прозрачной ПВХ трубки, линейки и подходящей доски минут за 10.
    Подключаете манометр и выставляете минимальное давление рекомендованной производителем. Сильно меньше этого рекомендованного давления делать крайне нежелательно.
  9. joniy
    joniy
    joniy
    Почему много, честно не понимаю. На чём основан вывод? Мощности хватает, когда электрический котёл был, всё работало прекрасно, но там модуляция по 2 кВт и он не отключался.
  10. joniy
    joniy
    joniy
    Я именно по этой причине прибавил, что бы не отключался быстро. Если выставить меньшую температуру то помещение будет ещё дольше нагреваться
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Интересно как тогда работает ПЗА уменьшая/увеличивая Т подачи, пытаясь добиться равновесия что бы котёл постоянно работал в режиме модуляции?
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Вот так. Screenshot_20210917-185854_Samsung Internet.jpg Обратите внимание, как волной идёт верхняя кромка графика. Это за трое суток. Чем холоднее на улице, как правило ночью, тем выше Т ТН.
    Днём температура теплоносителя около 45гр, ночью приближается к 50гр
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я знаю, человека спросил зачем загонять 70 в радиаторы в межсезонье.
    У меня 60 в холода хватает.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ночью с недельным программированием у меня вообще отопление не включается, только если резко -50 не станет:) (есть ПЗА)
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Не... и днём и ночью 22гр поддерживаю
