1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ааа... понятно. Я выше 55 гр по-моему никогда и не загонял. Но у меня радиаторы по 2 метра, Керми. Им и 50 гр за глаза
  2. joniy
    joniy
    joniy
    В начале писал, повторюсь. С утра когда встаëшь сделал теплее на градус. В течении дня установленно меньше. Так вот электро котëл нагревал как положено, газовый хочу так же настроить, если возможно. Если просто одну температуру держать, то конечно хватает и 50 градусов. Не понял вопрос про 70 градусов. Радиаторы для этого и нужны что бы в них высокую температуру загонять, иначе теплоотдача от них уменьшается в геометрической прогрессии.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На 70 рассчитывают на холодную пятидневку. Геометрическая прогрессия тут малость загнули :hello:.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    т. е. датчик уличный есть, а комнатный с панели?
    Котёл какой, не нашёл с ходу?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @joniy, Не усек, какой котел у Вас и автоматика?
  6. joniy
    joniy
    joniy
    Не загнул, почитайте в интернете сколько отдают радиаторы при 60, 50 и т. д.
  7. joniy
    joniy
    joniy
    Комнатный через реле, вкл/выкл
    Котëл: protherm panther
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В этом и проблема. у протерма есть родной терморегулятор
  9. joniy
    joniy
    joniy
    Правда? И что же такого сделает родной терморегулятор?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Заставлять работать котел по отопительной кривой
  11. joniy
    joniy
    joniy
    Подскажите, где можно прочитать подробней? Не понимаю как можно плавно регулировать, если минимальная мощность котла превышает отдачу при данной температуре?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    в инструкции к котлу и блоку автоматике
    У меня на каждую температуру за бортом своя температура теплоносителя
  13. joniy
    joniy
    joniy
    Не понял. Вы спрашивали про внутренний терморегулятор, а сейчас говорите про погодозависимый (уличный) он у меня есть и так же регулирует температуру теплоносителя. Так о чëм вы?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это что?
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, все не просто так, где-то я это уже слышал, как бы всё это запомнить и не попутать, чтоб не получилось как в том фильме: Цветы девушке, а мороженное детям, только не напутай)
    Теперь к делу, снимать любой провод?
    А что значит сначала запустите горелку, а потом зажгите, а это не одно и то же?
    Далее, а можно без крышки запускать горелку, чтоб видеть пламя?
    Короче, минималку настроил, и не останавливая котел, сразу же настраиваю максималку?
