1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Все нормально у вас, но если хотите чтоб вообще котел не тактовал, то надо убавлять мощность (скорее всего не только максимальную, но и минимальную),ну и ещё можно гонять котел по комнатному термостату, тогда котел будет работать примерно +- пару часов, затем пол дня отдыхать и без всяких тактов, у меня так и работает. Конечно же чем меньше тактований, котел прослужит дольше, это факт, но при ваших 4 раза в час допустимый вариант, в этом плане только конденсационник может работать без тактований, из-за глубокой модуляции, а традиционные котлы имеют узкий диапазон модуляции и банально минимальной мощности много, поэтому котел и и отключается, затем включается и так по кругу.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Должны быть, ищите.,читайте инструкцию, смотрите ролики, может что-то и найдете. У меня на Виссман витопенд есть такие настройки, можно мощность убавлять програмно, но я в ииоге убавил мощность в газовом клапане, так как програмно только на отопление убавлялась мощность, а на нагрев БКН не действовало.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Этого можно добиться только в не реально узком диапазоне уличных температур.
    Чтобы уйти от частого тактования ставится комнатный термостат.
    Здесь я написал подробно:
    Оптимальная система терморегулирования дома.
  4. Semax777
    Semax777
    Semax777
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какое тактование считается нормальным для baxi luna 3 comfort 240fi? Работает примерно минуту и отключается потом на 3
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    По мне, так это тактует котёл.
    Датчика комнатной температуры нет?
    24 кВт. Какая площадь дома?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Тактование вообще не надо считать нормальным.
    2. Когда ведете общения по отоплению, то в профиле лучше указать область проживания. Также указывайте параметры дома и СО, чтобы было понятно при каких условиях это происходит.
    3. Ставьте комнатный термостат (с дельтой 0,1*С, ссылку дал выше), а в идеале - с ПИД регулированием.
  7. Semax777
    Semax777
    Semax777
    Датчиков температуры нет, только на пульте котла встроенный датчик комнатной температуры. На 24 кВт, отапливается 75 квадратов но теплопотери большие
  8. Semax777
    Semax777
    Semax777
    Сложно указать параметры дома, он старый и отапливаются помещения с разными теплопотерям. Мне не понятен тот момент, что котёл затухает не успев нагреть систему.
  9. Semax777
    Semax777
    Semax777
    Проблема скорее даже в том, что он затухает не смотря на то что труба обратки холодная
  10. Semax777
    Semax777
    Semax777
    дом в Ленинградской области, по параметрам сложно сказать тк дом очень старый и отапливаются помещения с разными теплопотерями. Не понятен тот момент что котёл затухает при холодной трубе обратке, ну может она и не холодная, но разница между входом и выходом колоссальная
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    У вас проблема с циркуляцией ТН. Возможно забились фильтры.
  12. Semax777
    Semax777
    Semax777
    Система новая, запустили во вторник
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Полипропилен? Тогда монтажники накосячили. Где то запай. Или пробка воздушная.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это и есть комнатный термостат.
    Если при управлении комнатным термостатом тактование каждые несколько минут, то или сильно занижена температура теплоносителя, или, как выше написали - где-то засор.
  15. Semax777
    Semax777
    Semax777
    Труба пп, температуру выставил на 45 для начала чтоб дом постепенно нагреть
