1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -При низких давлениях газа пламя садится на горелку, данная ситуация ведет к прогоранию горелки.
    Но можете пробовать- некоторым нравится.
  2. Semax777
    Semax777
    Semax777
    При таком раскладе он отключится и выдаст ошибку
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - он отключится по отсутствию газа.
  4. Semax777
    Semax777
    Semax777
    Понял, просто был момент с отключением, выдал ошибку 04е (низкое давление газа)
    Утечка на редукторе была, газ на участок нам тоже только завели
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ничего подобного, никакого прогарания горелки не будет, если перекроете больше, чем надо, то либо котел температуру не наберет, либо уйдет в ошибку по недостаточному давлению газа. Запускаете котел и начинаете плавно прикрывать кран, при этом настраиваете либо на слух, либо на глаз, если есть смотровое окошко на котле и настраиваете желаемое давление. Если что попробуйте второй вариает - это програмно убавьте до самого минимума и потом решите, что будет лучше, этот вариант скорее всего доожен решить пррблему, да и скептики будут рады, а то некоторых просто коробит от варианта с прикрыванием крана.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Тоже считаю, чтобы прогореть, нужно годами гонять в таком режиме.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я считаю, что быстрее прогорит горелка, если она будет часто на максималке херчить, чем на минималке. Писал уже чел, как у него котел также работал то ли с прикрытым краном, то ли он минимальное давление убавил в клапане ниже заводских (уже точно не помню),и через два или три года вскрыл горелку, а она была в идеале.
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    На днях запускал котёл. То же по началу отрубался. При включении котлового насоса вода в котле журчит? Если да, то однозначно там воздух. Нужно его стравливать и не забывать подкачивать систему. Давление воздуха в РБ проверяли? Какое давление в системе СО?
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    В ноябре что-ли решил почистить горелку. Как новая.
    А работает котёл с поджатым газовым клапаном уже года 2 наверное. У ме Бакси Слим 1.230 на 22 кВт. Много оказалось для моего дома в 190 м2. Сперва тоже пробовал поджать на кране. Всё хорошо, но бойлер косвенного нагрева долго греет. Пришлось разобраться, как газовый клапан регулируется. Горелка работает нна минимуме при включенной модуляции. Никаких проблем с горелкой
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Напольник то неубиваемый не путайте с нежным настенником
    каждый волен делать как он хочет. хочет поэкспериментировать - вперед. если не жалко горелку - а то еще и кое-что похлеще
    правила техники безопасности трусы же придумали - ясный перец. кулибин - это диагноз и недостаток образования.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну разве что напольник.
    Рома, у тебя в сообщении очень много составляющих. Напольник, настенник, ТБ и что-то про Кулибина. Компот какой-то.
    Хотелось бы услышать сценарии развития событий у кулибина
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сценарий описан выше - прогар горелки ну и периодический срыв пламени.
  13. Semax777
    Semax777
    Semax777
    Ребят, всем спасибо!) только не кидайтесь камнями, узнал тут, что газовщики после того как устранили утечку газа что то понатыкали на котле. В итоге остановил котёл, вытащил из розетки и снова запустил, котёл перестал затухать и обратка горячая
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Тут на форуме есть эдакие догмы, которые передаются из уст в уста. Я для себя в уме списочек веду уже.
    Вот это третья)
    1 - "Вы будете бегать ночью в мороз, обязательно в трусах, к ВРУ на столбе на улице, если не поставите автоматы разных групп."
    2 - "Вы будете бегать бегом за китайским мотоблоком, если не заколхозите на него увеличенные шкивы."
    3 - "Пламя садится на горелку" - это прям мантра вообще. А если оно у меня даже в режиме полной мощности там "сидит", и его "посадка" не меняется ни на миллиметр от 0 до 100% мощности? Уже дырка должна в котле быть вместо горелки, и пламя прямо из SITа вырываться, аки из аццкой клоаки, потому как котел виссман, 2007 года выпуска. Ну, по поводу первых двух пунктов:
    - владею китайским мотоблоком с родными шкивами. Ни разу за ним не бегал, даже скажу больше, при распашке первая передача медленновата.
    - Имею автоматы группы С везде. Ни разу зимой в мороз в трусах на улицу не бегал за 5 лет проживания в доме.
    Краном, конечно, некошерно регулировать, да и опасно могет быть, но для установления причины можно попробовать. А вообще, проблема в плохой циркуляции, процентов 90.
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Больше похоже на подклинивший насос. Простым вытаскиванием шнура из розетки настройки не сбрасываются.
