1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Не, в горелку я пока не лезу. Я про простые вещи имею в виду, многие и их не понимают.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    От "группы" автоматов время срабатывания при КЗ не зависит, это время совершенно случайный параметр (в рамках допусков, конечно). И очень часто при КЗ срабатывают автоматы с меньшим током, чем с бОльшим.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Да, у Abb есть отличный pdf по селективности автоматов, в котором показано, что для модульных АВ селективность срабатывания обеспечивается при отличии номинала в несколько раз. Для номиналов, отличающихся на 1-2 ступени срабатывание всегда лотерея. Разве что питающая сеть совсем слабая и тока кз не хватает для более "жирных" АВ.
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, в принципе, что и требовалось доказать:)] Но МАНТРА...:)]:)]:)] Зайдите в ветку по электрике с этим - Вас там на костре сожгут
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Меня не сожгут. Я сам кого хочешь сожгу:)]:)]:)]...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    герострат? ;)
  7. bkmz
    bkmz
    bkmz
    это возможно и у напольника с одноступенчатой горелкой
    но не сразу)
  8. bkmz
    bkmz
    bkmz
    для этого обвязку котла медью делают, хотя бы до гидрострелки или коллектора/смесителей, тогда вода немного остывает
    нормативно, например, витогаз 100F, может выдавать до 100 градусов и это по паспорту,
    любой полипропилен расплавит
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Если медь дорого. То стальными трубами с резьбами. Как вариант. Классика и служат долго.
  10. bkmz
    bkmz
    bkmz
    сталь намного дешевле меди?
    все таки такой узел важный, делается раз и надолго
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Вот честно не скажу. Нужно оценить уровень цен в вашем регионе. В леруа между прочим продают трубы с резьбами оцинкованные и толстые. (Сгоны от 50 до 500мм) И недорого. Прям очень удивлен качеством их. Вот такую трубу прям идеально на отопление. И американки качественные никелированные. Есть ещё чугунные, но ни разу их не пробовал, прочность у них должна быть приличной.
    Уголки чугунные бывают на 45 градусов, иногда очень выручают. Но их под заказ везут.
  12. bkmz
    bkmz
    bkmz
    в леруа вдвойне внимательно смотреть надо
    фитинги там ох какие бракованые попадаются
  13. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Я именно про трубки стальные) про фитинги не знаю. Редко там беру, есть магазины другие где ниже цены чем у них
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    В леруа вообще брать ничего нельзя.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вы не правы в категоричности или заблуждаетесь. Уже где-то на форуме писал, что у нас провода в Леруа более качественные продают чем в любых других магазинах, хоть и дешевле. Местного производства Камкабель.
    Возможно у Вас так же как у нас электрокабелем продают трубы местного производителя, поэтому качественные и не дорогие. В другом регионе могут быть трубы намного худшего качества.
