1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @LeonidKam, Вам прост повезло. это исключение а не правило.
    как правило - лучше не брать в леруа более менее серьезные вещи
    остальное - запросто я и сам беру
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Roaroma, так и я о том, что кое что можно в Леруа покупать, а не как категорично заявил @slepney2355
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так я с ним и не согласен - если ты не понял из этого
    всякие метизы и тд - оч удобно и дешево и все в одном месте
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Уважаемые Доны. На второй год работы собственной СО заморочился вопросом тактования котла baxi slim 1.300 in.
    К температуре в доме вопросов нет, дельта Т подача/обратка на всех контурах в норме. Расход газа летом не более 600м3, зимой не более 900м3.
    Но котел работает с частотой 3мин. вкл, 3мин выкл. Это нормально?
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    900 зимой многоватенько. 600 летом?
    А какая площадь дома?
    Имхо, котел моментально нагревает в своем брюхе теплоноситель и отключается по перегреву. Ну сколько вы там установили? 50гр? Значит доходит до 50гр и отключается.
    Может из-за частых включений и большой расход газа?
    Ну не знаю...у меня 200м2 дом и в морозы 20-22 м3 в сутки
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Ноябрь - 780м3. Декабрь 820м3. Летом точно не помню:|:
    Первый этаж 120м2. ВТП 100м2 13 контуров по 60м, радиаторы 10шт. Второй 85м2 радиаторы 4шт.
    Да. 50гр. Насос первичного контура работает на минимуме с напором 1м.в.с.
    Вот и пытаюсь разобраться. :|:
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    задержку включения горелки сделай 10минут,
    мощность уменьши на минимум, это 15 квт. хватит за глаза.
    выносной датчик есть? какой? если механический то в мусорку его.
    кмк, не правильно обвязан котел,
    тактует по температуре воды, нет выносного датчика.
    слим всегда жрал больше настеника.
    но у вас перебор потребления.
    надо смотреть из чего стены, и окна какие.
    насос котлового контура на минимальную скорость включи
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Котел на 30квт, минимальная у него грубо в районе 13-15квт, с циклом 50 на 50% получается в районе 6.5-7.5квтч. Примерно похоже на правду для 200 квадратов среднего утепления. Котел вдвое переразмерен оттого и щелкает каждые 3 минуты. Если есть электрокотел, то можно замерить реальные теплопотери дома и понять много газа или мало ест.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
    странно что летом в полтора раза меньше чем зимой. летом должен кубов 50 есть - для ГВС
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    он просто не настроен програмно, мощность можно уменьшить, задержку выставить. датчик выносной. и все будет норм.
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Может там теплый пол в ванных все лето и полотенчики. Хотя все равно многовато.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если зимой дельта 50 то летом получается 34 ? ;)
    хотя если ГВС льют кубами то может быть и такое
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    да не он просто не правильно обвязан, и настроен,
    он тактует чтобы держать малом контуре с гс, какую то температуру, и зимой и летомм. а там 10 литров воды, вот он и дрочится. каждые 3 минуты, горелка по откату влючения
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Что-то я погорячился:|:
    Проверил квитанции. Летом-100м3. Пардоньте..:hello:
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Нет никаких датчиков. Втп регулируется термостатическими клапанами. На радиаторах стоят термостатические вентили.
    Считал теплопотери дома и бани из клееного бруса. :um: Поскольку высота некоторых помещений более 3 метров, грубо считал не по площади, а по объему дома 631м3.
    При потерях тепла 30Вт/м3 вышло 23800Вт. Что-то подозрительно мало. А вдруг мёрзнуть будем?
    При 40Вт/м3 теплопотери 31 800Вт. Что-то дофига.
    Посчитал по площади стен и остекления. Получилось 25000Вт при дельте 50гр. Похоже на истину.
    С ВТП я получу 8480Вт. Недостающие 16400Вт дадут радиаторы. Если и этого не хватит затоплю камин 8000Вт.
