1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тактование
    я не спец в воздушном отоплении, но думаю, что тактование связано с малым расходом тепла в системе.
    ну и с отсутствием модуляции котла
    хотя часто бывает глупость, вроде неправильного места расположения комнатного термостата
    по мне - воздушное отопление удел быстрого прогрева помещения- с вытекающими.
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Один раз был в доме с этими воздушными приколами.
    , так что великий спец.
    по вангуем, котел без модуляции, слишком точный гистеризес, не постоянно включенные насосы на обменники.
    имхо. котел уменьшить мощь на двое, насосы включить в розетку на постоянку, с электроникой разобраться, минимальное время задержки включения горелки сделать 10 минут. итд.
    что то из этого должно помочь
    самое главное придушить котел. кмк
    пс, расход для такой площади примерно нормальный
  3. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Такие короткие циклы происходят даже если включены сразу все 3 фанкойла (контура).
    Как выставить время задержки включения горелки, если в котле напрочь отсутствует автоматика. Там только бок разжига, газовый кран и сухой контакт под термостат?
    Вы про расход газа?
  4. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Вчера был случай интересный. Запустили витоденс 200 49 кВт. Три контура, два с трехходовыми. Датчик уличной, комнатные установлены.
    Звонит прораб и говорит: как выключить котел, он не выключается уже 5 часов, он же газ жрет. :)]
    Предложил на скорую руку датчик уличной температуры в дом занести. :aga:
    Успокоил его, что все в норме. Автоматика умная сама знает что делать.
    Кто то борется с частыми выключениями, а кто то пытается бороться с постоянной работой:)]
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Отчитаюсь перед Обществом о проделанной работе. Прежде, чем звать мастера уменьшить мощность котла, решил подключить простой комнатный термостат. Пару дней пришлось поднастраиваться. В итоге котел вкл на 50мин, выкл на 3мин, вкл на 10мин, выкл на, примерно, 1час. Т в доме держится 23-24гр. Полы стали немного прохладнее, но так даже лучше. Суточный расход газа сильно не изменился, но сэкономить всё-таки хочется. Не ради денег, забавы для. Куда "копать", а вдруг получиться? :|: Кран прикрыть и ПЗА поставить? Или физику НЕ обманешь.:um:
    П. С. Вариант утепления стен из клеёного бруса не рассматривается.
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    потому что эти фанкоилы маленькой мощности, ну например по 5 киловат, итого 15квт а котел 40квт, вот он их и загружает очень быстро. потом отрубается.
    думаю можно просто в котле заглушать половину форсунок. или как его там настраивают я хз.
    а может лучше не лесть пусть дрочится как сломается поставить другой мощности? если он 20 лет так отпахал ну и хрен с ним, пусть еще 20 отработает, потом разберешся.
    но как вариант заглушить половину форсунок. я посмотрел как он устроен, это вроде не трудно.
    через одну. глухари вкрутить. вот и весь компот. надо смотреть как он разжигается как пламя передается запальника передается, чтобы все зажигались форсунки, может надо возле запальника оставить рабочии форсунки. чтоб не взорвался или типо того.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А что вы еще можете сделать? Да ничего, если вы и до термостата не перетапливали дом, то и расход особо не изменится, ну а поставив термостат, он уже гарантировано не позволит перетапливать дом. Перерасход топлива как правило из-за того, что котлы работают в постоянном режиме и открыты окна, потому что в доме жарко (такое наблюдаю часто). Единственное если хочется понизить немного расход, это убавить температуру в доме, даже понизив на 1°,вы получите
    экономию. Но мощность котла я бы все же понизил, так котел будет работать мягче, плавнее, меньше тактовать, если у вас одноконтурник с БКН, то можно занизить общую мощность, посредством газового клапана, если двухконтурник, то только на отопление, програмно.
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Sabab, вот тут он снял для чистки,
    но также можно заглушить.
    посмотрите какой мощности фанкоилы, под них подвести чтоб хватало.
    но это версии, лучше проконсультироватся со спецами по этим котлам, как уменьшить мощь безопасно.
    позвони там в обслугу спроси сколько стоит уменьшить мощь, послушай что скажут.
    тут такие котлы редкость,
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    известно кто - кто любит лоб расшибать
    обманете - дадут нобелевку. ну или в дурку отправят - тут какие будут доказательства
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не получится.
    Снижайте теплопотери и тогда получится.
    Теплопотери идут через конструкции, через ГВС и вентиляцию.
    Если во всех трёх снизить на 5%, то уже будет заметно.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если отопление комбинированное ТП плюс батареи (вместе в одних помещениях), то можно попробовать немного сэкономить, оставив только более эффективную часть.
    К примеру, если под ТП слабая теплоизоляция (некоторые ограничиваются несколькими миллиметрами), то оставив только батареи без ТП, можно снизить теплопотери в грунт. Или, если под ТП теплоизоляция хорошая (десятки см) и мощности ТП хватает для отопления, то отключение батарей может позволить снизить температуру воздуха в доме и изменить его циркуляцию, сохранив комфорт. А это тоже может снизить теплопотери.
    Можно ещё в необитаемых помещениях отопление временно отключать - на день в спальнях, на ночь в остальных помещениях.
    Над котлом "издеваться" смысла нет.
  12. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Поднял документы на фанкойлы и свел все в таблицу.
    Перевел MBH в кВт
    CFM в куб. метры/час - расход по воздуху
    GPM (Галлон США в минуту) - взял среднюю их трех. У меня все насосы Willo Para стоят на максимуме.
    Расчеты и коэфф. пересчета из единиц США сохранил. Надеюсь все правильно.
    Получилось, что при полной загрузке 3-х фанкойлов на используемых мною сейчас скоростях (подвал и 2 этаж на первой скорости, 1 этаж 2 скорость, там теплопотери больше из-за остекления) система потребляет = выдает = 48,5кВт.
    Котел при этом 40Квт.
    При этом при расчете через газ 1200 куб/м в холодный месяц получается, что домом потребляет 16кВт.
    И котел тактует.
    Загадка...
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    да что то не чистое, надо вызывать бабтазию чтоб освятили танцами).
    надо вычислять проблему, похоже циркуляция не правильная, фильтр забит, или чистить фанкоилы пора.
    попробуй зажать кран подачи газа котла, на половину. и потом на 2 третьих, чтоб еле горел короче, динамическое давление газа упадет, также и мощность котла, посмотри на динамику изменений.
    если уменьшение мощности дает какие то эффекты то дело в котле. если нет то в циркуляции и дальше искать где.
    но так не оставляй кран, это экспемент. на пол часа, пока ты присматриваешь за котлом.
    нужно внимательно смотреть как сделан водоразбор на насосы, может банальный гидро затык,
    если еще последвательный водоразбор как любят в сша. то очень большая вероятность этого.
  14. Sabab
    Sabab
    Sabab
    @ARZAK,
    Водоразбор через гидрострелку сделал 2 года назад, когда замучился каждый год менять зонные клапана на фанкойлах.
    Вот проект как делал и что стоят за насосы. Обвязка новая, без заужения.
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    гс это норм тема,
    насос загрузки котла я бы поставил на первую скорость, самую маленькую,
    другие насосы тоже уменьшил, чтобы не было сильного течения, гс должна правильно работать, в ней разделение должно просходить потоков, гравитация работает плохо при больших напорах. это первая теория.
    я не понимаю почему мочьные фанкоилы не загружают котел, они или забиты или вентиляторы плохо работают.
    я бы купил болты, или форсунки глухие, и заглушил хотя бы для эксперемента крайние форсунки, две слева и 2 справа. это вроде не трудно. посмотрел что с динамикой событий.
    насос загрузки котла просто в розетку, какой смысл ему каждые 2 минуты включатся это бред.
    остальные насосы на фанкоилы тоже просто в розетку.
    пока такие теории.
