1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Есть такая возможность.
    Спасибо, попробую, вернусь с результатом
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    похоже на то - на первый вопрос
    второе - это одно и то же
    я не понял - поняли ли Вы формулу или нет. но если в ней увеличить одно из двух то увеличится и мощность
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Сколько газа котел при этом потребляет в минуту? Или за 10 минут? Вот это будет реальным
  4. Boelka
    Boelka
    Boelka
    Добрый день. Если есть возможность подскажите причину частого включения / отключения настенного газового котла, частого это значит включение происходит через 10 секунд после достижения заданной температуры И так дом 60 м2 котёл термона 14 кВт теплоноситель залит незамерзайка -35 % …. Что было сделано для устранения частого тактования, 1 вместо незамерзайки залита вода включение увеличилось на 8 секунд (вопрос не решён) 2 Установлен комнатный датчик (вопрос не решён) промыт теплообменник (не решён) Меня с самого начала не покидает мысль что Монтажники системы отопления сильно заузили диаметр фитингов когда СПАИВАЛИ трубы, какое Ваше мнение форумчане ? За ранее благодарен.
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    подробности, сколько батарей, какая система, однотрубка или что. там вообще.
    фото еще лучше. и подробности работы. он работает 10 секунд и выключается?
    из мануала-который надо читать. иногда -
    Антициклирование Функция, которая предотвращает зацикливание котла в режиме отопления, когда при выключении котла во время работы запрещено разжигать горелку котла раньше чем истечет время антициклирования (производитель устанавливает 5 минут). Эта функция чаще всего используется в системах отопления, где максимальная теплопотеря объекта соответствует минимальной границе диапазона
    Изменять время антициклирования в диапазоне 0 - 10 минут разрешено только авторизованному сервисному технику!
    https://www.thermona.ru/ru/gazovye-kotly/nastennye-gazovye-kotly/s-protocnym-nagrevom/kotel-therm-14-clna-tclna
  6. Boelka
    Boelka
    Boelka
    Система двухтрубная диаметр трубы на подаче и обратку по всему контуру Д25 полипропилен. Установлено девять радиаторов примерно по 1,2 - 1,3 кВт каждый радиатор .
  7. Boelka
    Boelka
    Boelka
    Система отопления двухконтурная, количество радиаторов 9 примерно по 1,3 кВт
  8. Boelka
    Boelka
    Boelka
  9. Boelka
    Boelka
    Boelka
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Boelka,
    Косой фильтр для начала промойте
  11. Boelka
    Boelka
    Boelka
    Да совершено верно котёл при включении работает примерно одну минуту далее при достижении. Максимальной температуры в 80* —- отключается, далее с течении 10 секунд остывает до 70 * — далее через 5-7 секунд начинается запуск котла (вентилятор и розжиг), через 15 секунд после работы котла цикл повторяется заново, при этом нагрев батарей происходит очень медленно и неравномерно, начинают прогреваться сначала ближние батареи от котла затем через 2-3 часа тепло доходит до концевых радиаторов. Создаётся впечатление что затруднён проток теплоносителя. (антифриз.) При замене антифриза на обычную воду цикличность уменьшается процентов на 15. То есть включается не через 7-10 секунд, а через 15 секунд
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Boelka, Насос, фильтр проверьте
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    температуру 80 убери, это много, 60 норм.
    лучше фото труб под котлом делать а не 4 одинаковых фото котла.
    циркуляции нет, где зажато надо искать. или фильтр, или что то еще.
    антицикличность включи.
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Надо делать общее фото котельной, а не просто кусок пласмасы на стене. вот примерно как тут все понятно что куда идет и как.
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    На 95 % проблема от котла до первой батареи. имхо
