1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    @Billy, т. е он одинаково *перезакидывает при работе на обоих линиях - и СО и загрузке БКН?
  2. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область Пушкино
    В выходные приеду - открою принудительно все батареи и петли теплого пола - посмотрю как он работает при максимальном теплосъеме.
  3. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    @Billy, чугунный теплообменник обладает инерционностью... но не на столько)
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    А "выбег" насоса СО после отключения котла на сколько поставлен? Может настройки как-то сбились или кто-то сбил?
  5. Billy
    Billy
    Billy
    В смысле - "выбег" ?
    У меня насос вообще никогда не отключается! Молотит все почти 15 лет (три года на электрокотле сидел пока газ дали) без остановки!
  6. Billy
    Billy
    Billy
    Где то в уголках моей памяти - мне кажется я отмечал раньше повышение температуры после выключения котла до 70С по термометру на панели!
    Почему то мне так кажется. Раньше так было...
  7. Billy
    Billy
    Billy
    Я вот еще чего думаю - для затравки!
    У меня горелка клапаном была зажата, снизив мощность котла до 13кВт - по крайней мере мне такие цифры настройщики говорили.
    Не мог клапан за эти годы "уйти" куда нибудь в настройках?
    Может горелка начала сильнее фигачить? Низ быстро прогревается у котла, а до верха - где собственно сам датчик стоит вода теперь доходит медленнее?
  8. Billy
    Billy
    Billy
    Мне просто стыдно - я за эти годы на котел особого внимания не обращал.
    Он сам собой работает - я его и не трогаю.
    Максимум - в морозы поднимаю температуру до 70С и насос циркуляционный включаю на полную мощность (он трехступенчатый) - иначе дальнюю петлю в пристройке плохо пробивает и термоголовка на батарее нестабильно работает.
    А так - я туда не лазаю.
    Воду до конца никогда не сливал. Сколько ее там - точно и не знаю. При реконструкции СО сливалось где то литров 20 - наверное сколько в расщирительном баке было.
    Подпитку системы - делаю раз в 3-5 лет (ну то есть раза три по чуть чуть делал).
    Бак расширительный время от времени подкачиваю насосом.
    В доме 6 батарей (стальных) и около 80м2 теплых полов + бойлер косвенного нагрева на 200л.
    Вот анализ воды - давно еще сосед делал простенький.
  9. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    гляну сча у себя... но мне кажется:) - выбег по температуре не больше градуса...
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    :hndshk: наш тоже жил своей жизнью лет 14...пока у меня не появилось свободное время;)
  11. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    После остановки нагрева СО насос отопления еще некоторое время должен работать, чтобы как раз перегрева не было в теплобменнике, потом, спустя какое-то время (зависит от настроек) этот насос отключается. Это время работы и называют "выбег"), ну или постциркуляция, конечно, если у Вас насос управляется котлом, а не включен постоянно в розетку ;)
    Так же, не знаю, может уже советовали, проверьте фильтр, может уже наглухо забился за столько лет :hello:
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    мануал читай, пост циркуляция насоса в котле, регулируется, поставь 5 минут. или сколько хочешь или надо
  13. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    хм. выбег температуры после отключения горелки 0.2 градуса:)
  14. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Возможно надо почистить датчики (зонды) сьема температуры. За столько лет на них наверное полно наростов и накипи, отсюда и инерционность возрасла. Я у себя на котле бакси в обязаловку каждый год выкручиваю зонды и в соляной кислоте до блеска отмачиваю.
  15. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    шанс выкрутить гильзу без приключений после стольких лет эксплуатации очень не велик:)
