1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Неожиданно... Блин, это засада.
  2. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область Пушкино
    Посмотрю в выходные. Но на вскидку - вряд ли.
    Циркуляция в норме - по крайней мере визуально и по срабатыванию клапанов дальних петель в доме
  3. Billy
    Billy
    Billy
    Еще раз.
    Насос в СО вообще не выключается. Он один на всю систему.
    В самом котле насоса нет.
    Собственно в нем вообще ничего нет - горелка с блоком розжига и управляющая плата.
  4. Billy
    Billy
    Billy
    Но попробовать надо!
    В принципе - это можно сделать достаточно безболезненно.
    У меня стоят отсечные краны на врезке котла в СО - раньше вся СО работала на электрическом котле.
    Так что отрежу котел, попробую выкрутить гильзу.
    Это на самом деле самое напрашивающееся решение.
  5. Billy
    Billy
    Billy
    Я тут читаю про водоподготовку и промывку СО.
    Как я вижу - пока СО работает - лазить туда не надо?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть это вопрос, а не утверждение.
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    А насос циркуляционный сразу после отключения котла выключается? Есть в настройках функция пост циркуляции? когда насос еще пару минут работает после отключения горелки.
    И насос циркуляционный не забит мусором?
  8. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    у вас загрязнен насос - его рабочее колеса, либо грязевик фильтр забит мусором. Либо насос уже негодный.
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Нет! настройки никуда не могли убежать.
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    для начала, думаю самое безболезненное, это проверить циркуляцию в СО... а выкрутить укоревшую за годы эксплуатации гильзу термометра без навыков и инструмента - рисковая затея остаться без отопления ;)
  11. Billy
    Billy
    Billy
    Спущу давление в гидроаккумуляторе СО. Откручу грязевик. Солью отстой из него.
    Отсеку котел. Попробую малой кровью открутить гильзу. Как я вижу - там обычной накидной головкой легко подлезть.
    Не открутится - ломать не буду.
  12. Billy
    Billy
    Billy
    Еще раз. Насос работает всегда. Он включен в разетку и вообще никогда не выключается.
  13. Billy
    Billy
    Billy
    Конечно вопрос.
    Хочу понять - на сколько действительно необходимо промывать СО накануне отопительного сезона!
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Billy, может из нагретого бойлера как-то попадает?
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Billy, котел работает полторы минуты и 15 мин перекур,
    это не номально, нужно смотреть циркуляцию как тут уже написали, грязевик.
    кмк термостат не стоит трогать.
    и нужно уменьшать мощность котла, как у вас там делается, я хз поставте половинную мощность.
