1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. InfaMan
    InfaMan
    InfaMan
    Я про тоже, газ стоит 7.07, за месяц платить 15к вообще нет желания, по квитанциям смотрю 2-3 тыс в месяц было раньше
  2. senns
    senns
    senns
    что есть кроме теплых полов?
    фото узла подмеса ТП.
    Какая температура коллектора ТП на подаче и обратке?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Еще раз: расход газа зависит от теплопотерь дома. И если температура в доме нормальная, то расход не будет завышенным.
    А вообще-то, думаю, что у Вас тоже холодает, так, что расход будет больше.
    Кстати, и отключаться горелка при похолодании не будет, не ждите;).
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - много.
    Отключите котел и проверьте - нет ли утечек мимо котла:
    Счетчик стоит, или крутит?
  5. InfaMan
    InfaMan
    InfaMan
    Когда котел не работает счетчик стоит. Ночью сегодня наболтал на 7 (самый максимум) прогрелось до 90 градусов по градуснику на котле, и резко убрал на 3. Он стал тактовать как мне и надо. И счетчик в это время на западьнике считай вообще стоит и деньги в кармане. Ну сам принцип я все равно понять не могу. 5 минут стоит в покое, 5 минут греет. Стоит в покое конечно мало, но это уже другой вопрос. Понять бы принцип работы горелки, чтобы потом с этим не сталкиваться
  6. InfaMan
    InfaMan
    InfaMan
    Не дома сейчас, стоит трехходовой клапан, 2 коллектора 4 контура подача/обратка
  7. InfaMan
    InfaMan
    InfaMan
    Трехходовой клапан открыт на максимум, насос на 1 скорости на ТП, сегодня ночью поставил и 1 скорость на радиаторы
  8. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    хренькакаято... по ттх этого котла - макс расход 1.9 м3\час
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Может там форсунка "расширилась"?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел может час работать а потом два стоять. Лучше сутки, ну или полсуток хоть.
  11. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    принцип как в утюге) по достижению выставленной температуры на регуляторе котёл гасит основную горелку и работает только пилотная... температура котла снизилась от установленной на 8 градусов прим. - зажигается основная. и так *по кругу)
  12. senns
    senns
    senns
    а теперь попробуйте сами, по своему описанию нарисовать схему гидравлики.
    1. Трехходовой без термоголовки?
    2 Какая разница подачи и обратки теплого пола?
    3. Кто-нибудь проверял настройки газового клапана?
  13. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    С таким расходом газа котла мощностью 16 кВт наверное надо с этого начать
  14. InfaMan
    InfaMan
    InfaMan
    Это регулировки которые на автоматике 2 винта?
  15. InfaMan
    InfaMan
    InfaMan
    1) Я так понял без нее
    2) Разница я думаю 5-7 градусов, это на ощупь (пирометра нету)
    3) Никто туда не лез на сколько я знаю
