1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. InfaMan
    InfaMan
    InfaMan
    Не знаю, у меня есть 2 фото счётчика до и после, никаких приборов газовых больше не было включено. Когда котёл даже на фитиле стоит, счетчик практически на месте стоит. Если полностью потушить котел, счетчик будет стоять на месте. Все лето там никто не жил, ремонт был, как были показания, так и остались.
  2. InfaMan
    InfaMan
    InfaMan
    А на мой котел можно такую приблуду сделать?
  3. InfaMan
    InfaMan
    InfaMan
    Не совсем понял, по термостату сейчас получается дороже или дешевле?
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Какая еще вам приблуда Вызывайте мастера по котлу. мастер должен быть с приборами .. с газовым манометром, и с газоанализатором ..
    Куда кубометр газа, улетучивается каждый час ? Если бы, котел реально жрал эти 3 куба, то в ваших 60 метрах была натуральная сауна.
    Это 500 Ватт на 1 кв. м.
    Вот мое предположение их два: в дымоход вылетает несгоревший газ..что то сломано в котле...
    Второй вариант: счетчик газа вышел из строя и накручивает лишнее. в любом случае, нужен мастер с приборами.
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вы не спите по ночам?
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Если б мой котёл жрал на мои даже 130 м² почти 3 куба в час, я бы тоже не спал...
  7. InfaMan
    InfaMan
    InfaMan
    Ладно, спасибо всем. Буду искать нормального мастера, посмотрю что скажет
  8. InfaMan
    InfaMan
    InfaMan
    Ребёнок маленький, либо я, либо жена считай не спим...
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Ну, это нормально. :) Хоть по очереди можно дремануть. А когда трое и все разом заболели, например, то уже никто не спит...
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    уфф... уговорили:)
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вы так и не ответили, за сутки сколько газа сгорело?
  12. InfaMan
    InfaMan
    InfaMan
    Я не допускал такого, чтобы он сутки горел не отключаясь, я убавлял с "тройки" на "двойку" (там он нормально включался/выключался). Но можно посчитать если за час он у меня 2.75 спалил то за 24 спалит 66 кубов. Даже цифра страшная.
    Вот тут разница 65 минут
  13. InfaMan
    InfaMan
    InfaMan
    При этом кроме котла ничего не использовало газ, выше писал уже, что когда котел отключен, счетчик стоит на месте
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Эти слова "кроме котла ничего", означают что в доме, еще есть газовые потребители ? Газовая плита, духовой шкаф ?
    Если это так, то как считает счетчик при включенной одной комфорке, при двух..?
  15. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    не дешевле точно. просто удобнее и котел вроде как меньше нагрузка от старта\стопа.
    еще раз повторю у нас 2 недели не было солнца на небе. Я давно пришел к выводу, что лучше -10 и солнце весь день, чем +5 +7 и ветер и без солнца. расход одинаковый газа и даже меньше при солнце)
    в общем год на год нкеприходится у нас. Саратов. Но сейчас за месяц с 19.10 по 16.11 сдал 269 кубов расхода на 120м2 площади дома. термос стоит на 21.5...но у меня есть 2этаж, где не очень хорошо подшита кровля. +кухня, где не очеyь утеплена крыша...поэтому в ветра 10-12м\с у меня дубак там)
