1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    сколько за сутки всего съел котел по счетчику?
  2. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Народ, а кто т то может мне пояснить как давление газа в трубе влияет на расход и прчоее?
    я почти последний из потребителей на трубе. ест ьеще 2-е но они не живут зимой. У меня труба идет тонкая дюйм -основная и 3\4 отвод мне.
    просто читал тут некие домыслы людей. Но как технарь не пойму. давление от сечения трубы не зависит.
    +первый последний на трубе как может влиять? еще прикол. плита есть-так вот после 2-3 дней простоя. Когда открываю на нее кран. И открываю конфорку и пытаюсь разжечь ее розжигом -идет напор но смесь не поджигается долго! реально стою и спускаю секунд 10 под напором непонятно что, которое не горит)
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Ну если технарь не понимает, то практик своими глазами увидит.
    Берем насос и гоним воду, сначала через шланг скажем 3/4, потом через другой шланг, например 1/2 и смотрим, расстояние полета воды, на выходе из шлангов :) (естественно длины шлангов, должны быть одинаковыми)
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    НЕ УДАЧНЫЙ ПРИМЕР
    здесь много составляющих- давление, скорость потока аэродинамическое сопротивление...количество абонентов до потребителя на этой же трубе
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У воды и газа очень разные потери на трения (к вопросу про диаметр трубы)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На ГРП (ШРП) стоят регуляторы давления - они автоматически поддерживают требуемое. так что лирика это все.
  7. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    вот и я про тоже. давление везде будет одинаковое. как и в начале трубы так и в конце...все это бредни.
    А вот калорийность газа и его состав смеси ой как влияют...
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Что для первого, что для последнего остальные составляющие одинаковые... мы не меняем условия задачи для всего ряда. мы меняем только диаметр трубы у первого (в одном случае) или у последнего (в другом случае). все остальное не нужно рассматривать.
    скажем, есть последний пользователь на трубе 115 трубе (ему могли сделать отвод трубой 3/4 или 1/2)..
    Считаю: если будет труба 1/2, то давление газа на выходе из этой трубы скажем на микро-выключатель будет выше, чем в случае, если труба будет 3/4.)
    p. s. это все равно, что к примеру: дамочка идет по теплому асфальту в шпильках и проваливается (делает ямки), она же идет в тапках и ничего с асфальтом не происходит.
  9. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Пример не тот. про каблуки. близко не тот.
    в случае достаточного количества жидкости\газа в основной трубе с заданным значением давления и поддерживаемым, на обоих отводах будет одинаковое давление на конце и на 1\2 и на 3\4. А вот количество жидкости\газа проходящее за 1-цу времени разное.
    Я вот подумал а может ли быть подсос воздуха в систему в моем случае?
    где то в трубе на улице? или это заметно было бы и пламя гасло бы?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я то же подумал. но есть моменты: в трубе давление избыточное - тогда газ бы выходил наружу а не воздух внутрь
    писали тут, что есть грешки за мосгазом (типа пиво разбавляют) но, думаю, обычная авария, рем работы и тд - просто попал воздух в систему
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    если давление на выходе одинаковое, любому понятно что,
    чем больше ВНУТРЕННИЙ диаметр трубы, тем больше ее (этой толстой трубы, блин причем здесь толщина труб ? толстая - тонкая ) пропускная способность.
  12. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    у меня такое постоянно с плитой...
  13. шидол
    шидол
    шидол
    [QUOTE="Roaroma, post: 30746693, member: 1053588"
    писали тут, что есть грешки за мосгазом (типа пиво разбавляют) но[/QUOTE]
    это тако
  14. шидол
    шидол
    шидол
    Но это идиотизм чистой воды... разбавляют -ЧЕМ? и главное -ГДЕ? у счетчика ? На ГРП? Или на ГРС? а может прям в офисе Газпрома- пердячий пар добавляют? Так пердячий...вроде как в большей степени и есть метан...а человеческая жопа даже меркаптан продуцирует для аромата...
  15. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    А зачем после запятой выделили цифры?
    Котел же не круглые сутки молотит у вас?
    Теплый пол утепление есть под ним? Смесительный узел есть у теплого пола?
