1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Газоанализатором.
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Если бы давление сети газа было бы сильно выше, то горелка бы начала коптить, и через пару месяцев бы котел зарос сажей и грязью.
    Кроме того, давление газа в магистрале горгаз проверяет несколько раз в год. Летом сбавляют регулятор, осенью чуть увеличивают давление в связи ожидаемым увеличением расхода газа.
    Котел у человека работает постоянно в связи с высокими теплопотерями помещения. Возможно что ТП был ляденой и прогрев его занимает несколько дней. Либо там подача высокая и примитивная схема регулировки, ведущая к перерасходу газа. Либо еще чтото отапливается кроме дома, гараж например.
    Расход у вас думаю норм. А труба то что холодная, это котлу пофиг. Газ горит и холодный норм.
    Выхлоп пахнет СО2 и еще чем то. И зачем его вообще нюхать? это вредно для здоровья!
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что это
    мы должны сами догадаться?
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Визуально через смотровое окно посмотрите все ли рожки горелок горят? Пламя должно быть голубого цвета, Если есть краснота или пламя коптит то сгорание плохое. На выхлопе, если газ не сгорает то будет пахнуть одорантом!
    Если пахнет одорантом, то вызвать горгаз с жалобой на работу котла постоянную и запахом газа в выхлопе. Вам пришлют мастера по напольным аогв котлам, он настроит работу котла.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А грязью почему?
    Углерод, водород и кислород не имеют запаха.
  6. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    у меня турбовый котел 2-х контурный. причем 24килоВатта. Он мощнее чем нужен раза в 2.
    горелки все горят. голубые.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мощнее чем что? Площадь отапливаемого помещения у вас какая?
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Ну не лезьте в настройки котла, кривыми ручонками. Только хуже можете сделать... меню сервисное - для сервисменов ! Вызовите настройщика с приборами, и отладит он входное давление, настроит котел, чтобы была правильная смесь (газ+кислород) для полного сжигания .
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Пыль засасываемая котлом при копчении создает отложения на горелке и на теплообменнике котла.
    Кроме того, если дымоход неправильно сделан то стекая конденсат в котел будет быстро засорять котел и горелку, этот процесс может быть лавинообразным.
    Это да, но выхлопе еще и кислоты есть. Короче запах есть у выхлопа не сильный, кто то чувствует его, кто то нет.
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    понятно. А ГВС как часто пользуетесь? Расход газа из за ГВС тоже может быть приличным, если ванную часто принимают жильцы.
    У теплого пола есть регулятор какой нибудь? сколько градусов подача и обратка в теплом поле?
  11. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    все описано выше подробно 120м2. котел на 24килоВатта мощнотси.
  12. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    ГВС отключено. стоит электро-бойлер для этого. в доме не живем. я езжу каждые пару дней.
    ТП нет. Только контур отопления нагружен.
  13. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    А управление температурой в доме какое? Может комнатный термостат есть?
    На сколько градусов стоит нагрев на отопление?
  14. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    кривые рученки у вас. у емня они прямыые. и эти 2, непонятные мне, я не трогаю.
    я только предполагаю, что пред. хозяин ограничил 40% макс мощность. (настрйока з07 из описания выше). Насчет вызовите. У нас Саратов город торгашей и перекупов. тут спецов по любой сфере днем с огнем не сыщешь..3 года назад, как купил дом, искал кто снимет теплообменник и заварит его и кто котел обслужит. Вообще нет никого в объявлениях. все сам делал. Сейчас после того, как петух клюнул и цены уехали появились объявы об ремонте и обслуге котлов. Ранее выкидывали все и покупали новое! В общем тяжело с этим. буду искать... От газпрома осмотр раз в год -там кисточкой папаша проходится для вида и все! 1300 отдай.
  15. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    стоит термос на 21.5. темпа в контуре 60 стоит. когда работал без термоса, в стоке, а это минут 4-5 работает и 3.5 отдыхает. жрал меньше. но в этом режиме носитель не остывал менее 45 градусов (от 60-65) и когда включался последующий цикл, котел пахал на 1\3 горелки на минималках. А вот при термосе коте лстоит минут 20-30 и носитель падает до комнатной темпы. И горелка врубается после вклчения на полную и так паше тпока не догонит до 57-59 .счетчик крутит адски при этом. потом долго поддерживает на 1\3 горелки до отключения на 61-62. при этом счетчик еле-еле крутит.
