1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Звонил представителю... сказали все нормально... типа как раз, идет экономия, для получения высокого КПД.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну раз в представительстве сказали, то тады ОЙ.
    Как сказал наш министр иностранных дел: "Дебилы, б...!"
    Хорошо, что этот пользователь никуда не звонил, а исходя из не раз озвученного здесь правила, в том числе и мной
    решил всё-таки включить свои собственный мозги.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30756641/
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Я бы не спорил и не звонил, если бы сомнений небыло. В своей теме, выставил показатели котла. КПД у котла, на маленькое не тянет, скорее наоборот.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что вы привязались к этому КПД.
    Не может быть номинального КПД у газового котла при работе на минимальной мощности.
    Оно в реальных, полевых, а не лабораторных условиях где-то 84-86% и это нормально.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Емкость бойлера выбирается не по количеству гостей, а по количеству постоянно проживающих в доме.
    А бассейн тут каким боком вообще не понятно.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Что на это скажите:
    считать умеете ?
    (это, без учета тепла, который выработал котел для ГВС ... там еще прибавить нужно10%)
    Реальный дом, реальная СО. фото сделано как 10 минут.
    p. s. c Вуктыльского месторождения /газ вы отмели :) https://www.forumhouse.ru/posts/30750684/
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что уже видел. Вы раньше уже это приблудой хвастались. Ну ничего так, неплохой гаджет.
    А что считать то?
    От 10424 кВт. ч до 15636 кВт. ч
    Ну в среднем и получается 13030 кВт. ч
    Хотя кВт. ч. это внесистемная единица и не совсем верно ею оперировать.
    Да и теплотворность газа берём усреднённую.
    У вас конденсационный котёл?
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Килокалории, КПД ... откуда поступает газ в дом, сказать не могу...
    Да котел конденсационный.
    Просто хочу сказать, что котел не лупит на полную мощность, а работает по какой то своей программе...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не сомневался.
    Ну так чего тут такого невероятного, особенно, если у вас низкотемпературные отопительные контура и вы его гоняете в конденсационном режиме.
    Ну так конденсационник, так что КПД может быть под 98% и даже чуть более, по высшей теплоте сгорания, по низшей более 100%, но это уже маркетинговая глупость от продаванов.
    У вас на приблуде в кВт. ч.
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    А вот так:
    пойдет ?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я там так же отметил, что вряд ли от самого месторождения газ напрямую к вашему котлу подведён.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да мне фиолетово. От смены единиц измерения суть не меняется. Конденсационник, он и есть конденсационник, особенно, если и СО в которой он работает по уму сделана, то есть низкотемпературная.
    Кстати, а вы перед тем как хвастаться цифрами умолчали, что у вас конденсационный котёл.
    Схитрили.
    Гигакалории.
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Спор о чем ?
    Вы говорите, что котел должен работать на максимальной мощности, для лучшего КПД.
    А у меня котел работает, на малой мощности.
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    где это я хитрил ? Тема, которую веду так и называется:
    Конденсационный котел de dietrich naneo pmc-s 24
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятия не имею. А кто спорит?
    На номинальной, ну по сути да. Но это касалось конвекционных котлов.
    Конденсационники работают по другому.
