1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    :hndshk:
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так прекрасно. Хорошая тема. Я обязан был об это изначально знать и потом всегда помнить?
    А эта тема называется Цикличность тактования газового котла.
    И вы в ней кроме
    ничего более о своём котле не сообщили.
    Не вдаюсь я в эти темы. Я с конкретными людьми общаюсь, а вопросы часто совсем и не по теме.
    Хотя конечно в данном конкретном случае лоханулся. Но в то же время я там последний раз был ещё в том месяце. Но зато теперь вспомнил, где я вашу приблуду уже видел.
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    так то КПД конденс котла выше, чем у классического, как раз на 10-15% Это уже физика, а не маркетинг.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Физика (скорее конструктив, физика везде одинаковая) это если выше, а маркетинг, когда боле 100%
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А у электроконвектора какое кпд?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как и у любого электропотребляющего оборудования с чисто активной нагрузкой.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Считая от ввода кабеля в дом - 100%.
    КПД - мужского рода.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно электрический обогреватель практически всю потреблённую энергию превращает в тепло, но
    переход одного вида энергии в другой абсолютно без потерь не возможен. Напишем лучше 99,9%.
    Ну и потом мы говорим об устройстве, а не о чистом преобразовании. Есть провода, а у них сопротивление, есть коммутирующие устройства.
  9. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Вчера посмотрел камеру сгорания когда работает котел. Все дюзы\форсунки равномерно подают газ. снизу пламя по высоте 0.5-1см голубое. но вот сверху языки по 1-2см оранжево красные...
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хреново.
  11. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    котлу хреново или газ гумно?
    вчера полазил по настройкам ограничил максимальную мощность котла 60% от номинала в 24 килоВатта. в итоге минимальбная мощность 20% от 24кВатт. максимальная 60% от 24. кВатт. Хотя он меньше 10киловатт не может насколько понимаю физически работать...
    Теперь перестал после включения на полную катушку фигачить на полное пламя и звук пропал -мне кажется вода закипала в теплообменнике -сек 5-7 шло шуршание на полном газу. Вообще сейчас всеми настройками сделал плавное и длительное и непрерывное горение в цикле работы котла по термостату. Убавил в 0 время простоя горелки после достижения заданной температуры в котле. работаем по термостату напомню. Тем самым убрал 5-6 лишних включений\выключений в рабочий цикл по термосу. +уменьшил продувку турбиной до минимума 1 минута после отключения горелки, чтобы не дуть лишнее тепло наружу). +пробег насоса после отключения горелки поставил на 1.5 минуты с 3-х стоковых. Но свои 11-12 кубов в сутки как здрасте). Но на улице влажность 100%, то дождь, то мокрый снег. 0 +-2 темпа. но и в доме в среднем +22. так то расход устравиает. газ по 5.98рубля. вот 1600 оплатил за месяц с середины октября по середину ноября. 269 кубов.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Или газ, или давление на горелку завышенное или нехватка воздуха. Смесь обогащённая, неполное сгорание газа. Риск интенсивного образования угарного газа в отработанных дымовых газах.
    Ограничение мощности, не отменяет необходимость настройки котла по рекомендованным производителям давлениям газа.
  13. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Посмотрим как после настроек пламя выглядит и поирграмся еще тогда.
  14. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Параметр должен быть "ступень вентилятора". Зависит от типа и длинны дымохода. Красное пламя свидетельствует о том, что это значение неверно подобрано.
  15. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    у меня такого нет. есть только время продува турбинки после остановки горелки.
    в дымоходе есть некий флажок и куча каких то шайб все это подбирается под длину оного. у меня до 1 метра флажок межуд 2 и 3 стоит по инстуркции.
