1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Да что Вы такое говорите? А почитать документы Вы, конечно, не удосужились?
    Читайте, полезно иногда.
    Если, конечно, читающий в состоянии осмыслить технические документы.
    Вот и профи подошел.
    Только хотел бы подправить чуток - сначала проверяется на соответствие нормативам производителя для данного конкретного случая (например, у меня Бакси Луна Платинум + работает на СУГ, G31 который по производителю), а уже потом, если надо, приводится к нормативу. Т. е., по Вашему, настраивается.
    Котел умный, он сам переходит на другой тип газа, и настраивается на него. А спец должен проверить, все ли правильно.
    Кажись, нигде не соврал.
    А если и соврал немного, мне простительно, я ж чайнеГ. :)]:hello:
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Полная чушь. Именно такую лапшу газовщики и вешают пользователям. Но при этом говорят, что типа провели ПНР по полной и денежку взять не забывают.
    Но даже если и допустить, что так, то проверить не мешает. Но это не так. Например, мощность котла в режиме отопления не соответствен площади отапливаемого помещения и его надо придавить по мощности в этом режиме. Или проблемы с розжигом и надо откорректировать мощность розжига. Или расход хоз. воды через котёл не соотвесвует номинальному, укакзанному производителем, тогда придётся и максимальную (она же мощность в режиме ГВС) уменьшить. В общем, то что может быть настроено при проверке на заводе и то что в реальных полевых условиях это две большие разницы. Котлы, если и настраиваются на предприятии, то при идеальном входном давлении в 20 мбар и при работе на эталонном испытательном газе. Так и в ТХ котла указано.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот откуда только периодически, но с навязчивым постоянством берутся тут подобные знатоки со своими самонадуманными домыслами. Потребность что ли обязательно сумничать.
    Задолбался уже подобные перлы каждый раз опровергать.
  4. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    У нас на проверку приходит дядя с газпром- распределение раз в 2-3 года) и из инструментов у него только кисточка) даже мыльницу с мылом просит дать) и усе) 1350р как с куста и заполняет и сверяет акт осмотра и показания счетчика)
  5. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    я так понимаю есть лайт версия установки и настройки котла и хай версия. (по мне)
    лайт -это купить и установить по инструкции -там все есть, например, у меня по радианту и тип газа выбрать как и как дымоход поставить и настроить и тип бойлера и прочее. и еще 16 пунктво настройки с опсианием. С этим и обычный человек справится. А вот уже зонды\давление газа это уже сложно и это должны мастера. коих у нас нет вообще. а если и есть, то прайс сразу десятки тысяч. вот и обходимся сами...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Верно, именно на СУГ, но это абсолютно не значит, что на испытательном, эталонном газе G31.
    На чём же тогда? А вот.
    ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления»
    Сегодня это ГОСТ 20448—2018.
    Приложение А (рекомендуемое)
    Применение различных марок сжиженного газа для коммунально-бытового потребления в зависимости от
    климатических факторов.
    Ни хрена не понял. По какому по нашему? Что за самонадуманные измышления.
    Как это сам?
    Я говорил о настройке котла при его работы на магистральном газе.
    О переводе котла на другой тип газа пока разговора не было.
    В этом случае помимо определённых манипуляций по замене сопел (бывает, что и клапана), изменений типа газа в настройках котла, в сервисном меню или другим способом (DIP - переключатель, например), перенастройка котла по давлению газа делается обязательно.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет никакой версии. Есть долбоящеры, которым всё по фигу и которые на всё ложат.
    Бабло давай и я пошёл. А как же настройка. Какая настройка?
    С завода всё настроено.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    12 лет обсасываем эту тему. Сколько тут мной по данному вопросу писано-переписано, целыми портянками. Ситуация на местах только ухудшается.
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Я бы так не сказал, но модератор запрещает писать слово Е..в отношении мозга. А вы - единственный Дон Кихот, ломающий тут копья. Приезжайте к нам, тут есть чем заняться, рядышком граница, периодически там поработаете, забудете, как писать всякую чушь тут.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот и вердикт моей писание. Оказывается всякую чушь писал.
    Не поеду. Я поцреот. Тьфу ты, патриот.
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Ortodox, ты ортодокс, а значит против педерастов. Там их хоть пруд пруди .
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и зачем ты меня туда зовёшь
    Внедрится в стан врага и разлагать их изнутри. :)]
    Уволь. Мне тут и своих хватает, в худшем смысле этого слова.
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Бывает и такое. Спорить с Вами бессмысленная затея, загоните на скользкое и там загоняете до смерти! :aga::)]
    На досуге почитайте документы официальные по Бакси Луна Платинум +, ну или семинары Баксевские, там кой-чего нового можете для себя узреть. А я раскланиваюсь :)]:hello:
    Я тоже против этих нехороших вжопековыряльщиков...
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Хамить не нужно. Вы пишите про пользовательские настройки, это любой дурак настроит. А лезть в настройки газового клапана "специалисту" из местного газпрома, да ну его нафиг. Я лучше поверю в заводские настройки чем в криворуких "настройщиков".
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы слишком самоуверенны в исключительности своих знаний.
    Эффект Даннинга — Крююгера прямо так и превалирует у вашего эго.
    Я не только их все слушал, смотрел, но они у меня все в базе по данному бренду, ибо мне приглашения на семинары присылаются на почту.
    Котлы сами настраиваются по давлению газа и сами перенастраиваются на новый тип газа?
    Ну с первым ещё можно согласится при первом пуске, но трактовка слишком упрощённая.
    Котлы с электронной газовой арматурой от Бертелли энд Партнерс (B&P) в связке с их мозгами могут делать несколько попыток розжига, если розжиг не произошёл, то меняется ток подающийся на модулирующую катушку. Называется автоматическая настройка.
    В ходе этой процедуры автоматически задаются минимальное «q01» и максимальное «q02» значения давления газа таким образом, чтобы обеспечить розжиг горелки и наличие пламени при значениях «q01» и «q02».
    - Минимальный абсолютный ток (q01)
    - Максимальный абсолютный ток (q02)
    По завершении этой процедуры (она длится несколько секунд) всё равно необходимо выполнить точную настройку параметров «q01» и «q02».
    Необходимо, чтобы газ воспламенился на горелке при любых условиях при проведении ПНР, а иначе хрен ты настройку по давлению газа, уже рекомендованному производителем, выполнишь.
    Хорошая отмазка. Считаем, что лицо сохранили.
    Это вы (не конкретно вы, а обобщённо) тут спорите, а если ваше спич опровергли, то упорно стоите на своём, а что ещё глупее обижаетесь. Инфантилизм какой-то.
    А я просто знаю. Мне ни к чему спорить. Я только опровергаю самонадуманные ляпы, которые часто даже не в незнании, а в неумении грамотно высказать то, что вроде где-то слышал, но вот в удобоваримую, понятную и технически грамотную словесную оболочку упаковать не смог.
