1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Т. е. он у тебя "тушит" на мало м газу теплообменник не отключаясь вообще? Я почти такого же добился режима работы, но все же с выклчюxениями на 30-40мин на своем турбо котле. Занизил мощность минимальную и максимальную. +вообще убрал в ноль продув турбиной после отключения горелки. И скажу что расходом газа сейчас доволен. У меня горелка на 50% только в пуск после простоя 30-40минутного и потом уходит на 1\3 горелки и "тушит" так на малом газу достаточно долго до достижения температуры носителя 60+3-4. потом простой котла на 5 минут с прогоном в это время носителя насосом без работы турбины. И таких цилков 7-8 пока термос не отрубит котел на простой в 30-40минут. Кстати если у тебя радиаторы отопления алюминиевые, то они на 45 градусах малоэффективны. их надо греть до 60+.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что несколько дешевле - с большей (разумной) температурой, но не на много.
  3. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    по своему опыту на своем турбо котле скажу что на малом газу имхо выгоднее.
    Турбо в зависимости от интенсивности рабоыт горелки так же и турбина дует по-разному.
    На полной мощности выхлоп огненный с котла и идет метра на 2-3 струя) и сама коаксиальная труба внешняя часть, а выхлоп идет по внутренней части напомню, горяченная и внутри помещения и снаружи.
    Та вот на малом газу и турбинка дует еле-еле и мощного потока выхлопа нет на улице с потерями тепла! и труба еле теплая коаксиальная! я пришел к такому выводу у себя.
    Но у меня не низкая температура носителя. 60 выставлена и греет до 63-64. я сделал только лишь чтобы пламя грело на "малом газу" теплообменник.
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    это некий эфимерный сверхидеал) если в межсезонье минималка напольника больше необходимой мощности в разы...
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Можно не платить за то, что не делают и в акте указать, что нихера не сделано. Можно прямо такими словами, прокатит. Сейчас зима, в судах тепло и время убить можно .
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Как это не делают, ещё как делают, ходят гуськом вокруг котла с умным видом, руками машут, пытаются что то намылить ну и. т. п. Это же то же денег стоит.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а зачем брать такой котел ? тогда надо увеличивать хотя бы тепловую инерцию
  8. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    только с временем приходит понимание што пословица *запас беды не чинит - на мощность котла не распространяется...:)
  9. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Может потому что все магазы заполонены моделями 16- 24килоВатт, а тех же 10-12 нема? либо 1-2 модельки какие-нить... да и 24 килоВаттник можно настройкой до 10-12 килоВатт зажать.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а смысл ? минималка та же останется
  11. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    ну вот на моем котле 24килоВатта есть 2 параметра -минимальная мощность и максимальная мощность горелки.
    и при этом указано в инстр. минимальная мощность типа 10.5килоВатт и не меньше! Оба параметра в неких числах от 0 до 99. Я с ними игрался и выставил себе сейчас 20 и 60 пунктов соот-но.
  12. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Подскажите, пожалуйста, по моему вопросу. Сразу скажу, что много перечитал в интернете и тут на форуме информации, но только еще больше запутался. Суть в следующем - есть газовый котел Baxi Luna 3 Comfort на 24 кВт, но установлен на 50% мощности т. к. дом 128 кв. м. Управляется через Zont Baxi Connect. Установлен псевдорелейный режим с гистерезисом 0,1 градус. Т. е. вначале котел прогревает теплоноситель до максимальной установленной температуры (сейчас похолодало, выставил 60 градусов), потом котел выключается и ждет когда температура в доме упадет ниже установленной с учетом гистерезиса. А это может быть продолжительное время. Температура теплоносителя может опуститься до 25 градусов. Потом опять включается на обогрев. Вот хорошо это или плохо, что происходят такие колебания теплоносителя?
    Есть другой вариант, без псевдорелейного режима, тоже по температуре в помещении (ну и по погоде, ПЗА). Там температура теплоносителя уже не разгоняется до максимального значения. Но котел включается каждые 10 мин, но ненадолго, минуты на 2-3. Увеличить это время (10 мин максимум) никак нельзя, так заложено в самом котле. Получается что тактует чаще, но теплоноситель нагревается равномерно, нет таких перепадов температуры теплоносителя.
    Какой все-таки режим лучше? Речь о том какой режим более экономичен с точки зрения потребления газа не идет.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    плохо
    Да вроде как раз можно. Ага можно не не свыше 10 мин
    Такой режим лучше
  14. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    А то что котел будет тактовать каждые 10 мин - это нормально?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну раз производитель допускает от 10 секунд - значит можно
