1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну в любом случае - специалисты по площади ничего подбирать не должны
  2. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Ну если сами производители на своем сайте дают возможность подбирать радиаторы исходя из площади отапливаемого помещения... Тогда не знаю. В любом случае уже не переделать.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если сейчас поставите минимальную мощность, то котел будет дольше греть. Соответственно, реже выключаться.
    Это выбиралась мощность радиаторов.
    Надо было еще выбирать размеры по температуре теплоносителя.
    Обычно производитель указывает мощность радиатора при максимальной температуре теплоносителя.
    Получается так. Вы не можете понизить температуру теплоносителя из-за того, что радиаторы маленькие.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    маркетологи производителе
    а маркетологи производителей газовых котлов до сих пор тоже подбирают котлы по площади - в итоге мощности котлов завышают раза в 2
  5. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Я так понимаю (судя по описанному выше) - мне нужно просто подобрать оптимальную температуру ТН для моих радиаторов. И скорее всего в зависимости от температуры на улице её нужно менять.
    Я правильно понимаю, что у меня проблема только в том что ТН остывает до 30 градусов? Или еще в чем-то? Просто не могу понять в чем. Котел не тактует, в доме тепло. В чем тогда проблема?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так может и нет ее
    к котлу цепляется датчик копеечный и все будет работать.
    ваш котел еще и сам температурную кривую правильную подберет
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Не понял... хрень какая то, А более ясно выразить свою мысль можете для ...средне статистического (не купившего в переходе диплома) :aga: Без подковырок. :|: ПРО дольче греть понятно, а вот дальче мутно.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проблема в Вас.
    Вы проблему придумали.
    Остывает ТН до 30...ну и хрен с ним.
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    А современность что говорит?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    считаем теплопотери - исходя их них подбираем отопительные приборы
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Котел на мощности 12 кВт нагревает теплоноситель от 30 С до 60 С за 2 минуты.
    Котел на мощности 9 кВт будет то же самое делать за 3 минуты.
    Время отдыха от котла не зависит. Допустим 10 минут
    Получается при мощности 12 кВт котел будет отключаться 5 раз в час, а при мощности 9 кВт он будет отключаться 4 раза в час.
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вы их сможете посчитать? Окромя как "опосля"!:aga: По серьЕзней...:|:
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не, это серьезная работа
  14. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Но ведь выше мне написали что при низкой температуре обратки может образовываться конденсат. Вот собственно в чем проблема. У меня сейчас обратка 30 градусов - это низкая температура?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    котел лучше знает как ему работать. 30 градусов - это нормально.
    более низкая - теоретически плохо. На сколько плохо конкретно - не забивайте голову - на наш век хватит
