1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    С сообщением про комнатный термостат я опередил вас).
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что это последний газовый котёл в вашей эпопеи, на дрова переходите.
    Да и простой механический Вкл/Выкл, как у утюга, с крутилкой, не такие уж и большие деньги.
    Хотя всё относительно. Больше тысячи деревянных и не дёшево
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да я сам охренел. Во думаю, жжёт мужик, мысли у незнакомого человека на расстоянии в сотни километров читает.
  4. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    ВКЛ/выкл у него разница температур будет +-2 градуса а это тоже не жизнь. я люблю +24. а тут от 23 до 25 то в жар то в холод. читал что есть те которые поддерживают +-0.1 градус. но цена вопроса ... А современные модели котлов если придётся менять разве уже не укомплектованы этими термостатами ?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть. Но да, они дороговаты.
    Но такая маленькая дельта тоже не лучший вариант для котла. Задрючите. Оптимально 0,3-0,5 градусов. Такая разница практически не ощущается.
    Термостат это отдельная опция. Не всем он нужен. Так на хрена тогда удорожать и без того не дешёвый котёл ещё и стоимостью доп опции, как обязательной комплектующей.
    А то о чём вы говорите это у корейских котлов с выносным пультом. В этот пульт встроен датчик комнатной температуры.
  6. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Именно это и имел ввиду. у друга навьен.
  7. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Если уж покупать термостат то приличный с разницей температур +-0.1 градус. Но по указанным выше причинам считаю что в мой ситуации это будет выглядеть как пир во время чумы .
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    На самом деле зимой в любом помещении с наружными ограждениями в разных точках бывают перепады температуры и больше 1 градуса. Вы их ощущаете ?
  9. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Вам то какая печаль до этого?
  10. senns
    senns
    senns
    Хотите комфорт- платите, чудес не бывает.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Любаю дельта суммируется с "перетопом". А перетоп получается из-за того, что нагретые радиаторы после отключения горелки продолжают отдавать тепло и температура поднимается еще на 0,5-1*С.
    Поэтому эта дельта должна быть минимальна.
    У меня гистерезис в термостате 0 (да-да, ноль!), а дельта в доме зимой - 0,5*С, а летом - 1 *С.
    Подробно я описал это здесь: Оптимальная система терморегулирования дома.
    чтобы избежать того на радиаторы ставят термоголовки и тогда в каждой комнате можно установить свою комфортную температуру.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тепловой инерционностью системы. Да согласен.
    Это временной фактор.
    И эта инерционность различна при разных условиях и специфике самой СО и определяется только опытным путём. Но не может гистерезис в 0,1 не срабатывать при 0,5. Просто хорошо утеплённый дом удерживает температуру нагрева воздуха в помещении, выставленную на термостате, продолжительное время, даже при такой маленькой градации. Вот и нет тактования.
    Ну и вы конечно правы из-за тепловой инерционности в хорошо утеплённом доме температура поднимается немного выше выставленной на термостате, даже с учётом его собственной дельты, что тоже увеличивает время простоя котла.
    Но не у всех, и не всегда. Видел, как котёл тактовал по работе с дельтой в 0,1 градус. Зимой.
    Увеличили до 0,5 и перестал дёргаться, как паралитик.
    Правда хозяин при низкой уличной температуре хотел, чтобы в доме было 24.
    О самом доме ничего не скажу. Не вникал.
  13. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Вот мы опять возвращаемся к нашим "баранам"(проблемам)! Если в системе много воды и правильно подобрана мощность котла, то подпитка тёплой водой будет медленной. И если датчик стоит правильно, он увидит начало прибавления температуры воздуха, раньше чем система перегреется.
    Но термостат обычно ставят там где котёл пуляет как бешаный и тактует меньше минуты -это все признаки неправильной системы, плюс мы ещё добавляем сюда термостат и получаем "перетоп" и перерасход газа. Для такой ситуации наверное лучшим решением было бы гистерезис поставить 0, для максимальной чувствительности, но установить ограничение по тактованию (одно включение за 5 минут например). - У меня так работает рекуператор в доме, чтобы часто не щёлкали релюхами, включается 1 раз в 10 минут (задано термостатом) и отключается по температуре как нужно!
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Режим "антитакт" (задержка включения котла), не позволяет тактовать котлу по останову. Здесь же недавно и писал.
    Но если
    , то такого быть не должно, если только у дома утепление не "рыбья чешуя".
    А маленькая дельта на датчике комнатной температуре это такт по работе.
    Разные вещи.
  15. WolfJin
    WolfJin
    WolfJin
    Люди добрые подскажите, в это особо навыков нет.
    Есть котел бакси слим 1.230 in, Бойлер косвенник дражице 160 литров, теплый пол 30 кв..Двутрубка. дом площадью 140 кв. м. Котел по умолчанию 3 мин работает 3 мин отдых. Думаю что это слишком часто (тактование) и это чревато "износом" ?
    Друг посоветовал купить термостат с датчиком. датчик установить к трубе обратке, завернув в утеплитель. и установить предел 42.5 градусов, т. е при понижении температуры воды на обратке ниже заданной, котел будет включать горелку.
    Или есть ли в этом котле настройки чтобы увеличить время не каждые 3 мин, а к примеру мин 10?
