1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Для того чтобы решить возможную проблему с котлом нужно потратить денег больше чем стоит сам котел :)] Чёт мне кажется проще будет новый котел купить.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Конечно надо считать. Вдумчиво считать.
    Купите, когда этот умрет. Живите спокойно.
  3. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Ну надеюсь сей печальный момент наступит не скоро. Но у меня есть еще резервный электрический котел в этой же котельной)
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вот прям сейчас: 7 лет вайлан, лопнула трубка на обратке, сгорел насос и год назад плату перепаивали.
    и чуть глючит 3 ходовой. ничего вечного или на 10-20-30 лет теперь не делают.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    у родственника бакси - с 2007 года. чего-то ломалось по мелочи
    у меня бакси - 6 лет без проблем тьфу тьфу тьфу, у родителей - 10 лет
    Мне кажется достаточный срок службы для котлов, тем более учитывая их ремонтопригодность
  6. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Ну в мире ничего вечного нет кроме египетских пирамид) Всё имеет свой срок. Но будем надеяться на лучшее, плохого в нашей жизни и так хватает. Но пытаться решить еще невозникшую проблему недешевым способом - ну наверно не самый лучший вариант. Как я понял об этом нужно было думать еще на этапе проектирования котельной. Но к сожалению я в этом вопросе не специалист. Но опять-таки - судя по тому что я видел в разных видео как людям делают котельные... У меня далеко не самый худший вариант)
  7. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Всем доброго дня! Подскажите, у кого похожая ситуация с котлом, на чем остановились в итоге? Котёл напольный, чугунный, Baxi Slim. Выбран ZONT с режимом управления по воздуху с ПИД теплоносителя. В помещениях постоянная температура, темп теплоносителя тоже почти в одной температуре, гистерезис по темп теплоносителя 4 градуса. В целом всё работает хорошо.
    Но вот включение горелки за сутки под 100 раз как-то напрягает. Котёл после первого отопительного сезона выброшу, или ещё на год хватит?)
    Или ресурс котла рассчитан на такое тактование? По сути работает 8-10 минут, отдыхает 3-5.
    Можно сократить включения на раз в час, но темп теплоносителя будет плавать не +-4 градуса, а все +-30-40. Это если выбрать псевдорелейный без ПИД, но с ПЗА. Котёл по факту выбран с запасом, уже ничего не поделаешь. Хотя, когда включаю гликолевый контур (беседка), то котёл 1-1.5 часа работает без перерывов.
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Какая мощность котла и площадь дома?
  9. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Мощность 40 кВт, площадь 360 м2. Плюс контур беседки на 3 радиатора (не всегда включен). Высота потолков в некоторых комнатах доходит до 4.5 метров, если это имеет значение.
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    если там много форсунок я бы заглушил одну форсунку болтом. раз такой перебор по мощи.
  11. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    ничего ты не выбросишь! 90% котлов работают без какого-либо управления вообще!
    просто люди навесили на него обвязку и пустили без какой-либ лонастрйоки.
    По умолчанию у турбовых котлов максимальное время простоя горелки не более 10мин поставлено для работы без термосов и термодатчиков внешних.
    Мой котел отпахал 8 лет с цикличностью минут 3-4 до 10-15 в холода работы и 4-5 минут простоя.
    Термин тактование придуман пользователями. и каждый его именует, трактует и описывает по-разному. Для производителя котла-это нормальная работа их изделия!
    А срок службы котла определяется его производителем и используемой обвязкой и деталями внутри. И с каждым годом качество только ухудшается...
  12. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Когда выбрасывать котел будете. Пишите в личку адрес скину, куда отсылать. :aga: Интересно, живая горелка будет или нет:aga::hello:
  13. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    почитай инструкцию к котлу и поищи параметры в скрытом меню максимальной мощности и минимальной. тебе можно ограничить макс. мощность котла 20-24киловаттами мощности имхо. а точнее поэкспериментировать с этим параметром.
  14. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Всем спасибо за обратную связь! Попробую ограничить мощность до 20 кВт.
  15. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Максимальная тут не причем, минимальную надо смотреть, но делать не ниже предусмотренного заводом. В любом случае все настройки надо делать с дифманометром.
