1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Сегодня отказался от ТО котла, 1700р у нас, сами сказали, не хотите и не надо)
    Остался счётчик и плита-470р
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    везет
    у нас сказали - цену на газ будут повышать. пока вроде на уровне шутки.
  3. 807838
    807838
    А если термостат? Нет?
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    панацея?) излишнюю *дурь котла вылечит?
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    конечно
  6. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    чуть реже но тактует точно так же)
    мощность котла и тепло которое может рассеять СО не меняется... а *бонусом получаем остывающие радиаторы
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    главное температура в комнате какая, а то что радиаторы остыли или что там еще не важно.
    если котел не имеет модуляции и выбран с запасом х2, то уже трудно его вписать в со, это полумеры. только не много оптимизировать.
  8. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    кому как...
    *мухи то у всех очень разные:)
    :hndshk:
  9. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    какие шутки? с декабря у нас Саратовская обл. повысили! -стало 6-52рубля за куб, а было 5-98 до. а до 1.06.22 было 5.62 вообще.
  10. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    а что понимается под некой модуляцией? это способность котла работать и менять автоматом мощность горелки\пламени на 1\3 2\3 или 3\3? разве не все они так умеют?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не все. Далеко не все. Только мощность горелки поменять нельзя. У неё нет никакой мощности.
    Меняется тепловая мощность котла, которая зависит от количества газа данной калорийности (теплородности) подаваемого на горелку в единицу времени.
  12. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    ну понял. по сути это изменение подводимого количества газа на горелку газовым клапаном.
    отображается это на экранчике котла пламенем 1\3 2\3 3\3 во всяком случае у меня на моем радианте. на бакси тоже видел подобное. На самой горелке это отражается высотой пламени. думал на всех котлах такое имеется.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нууууууу и чудненько.
  14. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Пошёл иным путём. Выбрал чуть заниженную кривую ПЗА. Если занизить ещё, то котёл будет работать постоянно, ну, или почти постоянно, долго выходя на требуемую температуру в помещении. Но каков расход газа будет в том (быстрее нагрев, но горячее темп теплоносителя) и в другом случае (медленный нагрев, но холоднее темп теплоносителя) - не знаю.
  15. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Расход газа будет такой, что бы восполнить теплопотери дома, и нагреть его до желаемой вами температуры. Хотите маленький расход и жару в доме? Утепляйте дом, это единственный выход.
