1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё с точностью наоборот. Выбираете более крутую, а не более пологую кривую иначе получите недогрев дома. А что бы дом не перегревался устанавливаете комнатный термостат и на нём температуру комфортную для вас.
    Но при этом обязательно все настройки по давлениям газа согласно рекомендованным производителем.
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вот как у меня:
    на комнатном термостате выставлена температура +27 градусов, которая заведомо не достижимая, при данной установке СО в котле.
    А +22,5 градуса, это текущая температура в помещении, где установлен комнатный термостат.
    Температура которая выставлена в котле (СО) +57 градусов.
    Температура в разных помещениях отличается (она везде задана, кому - как нравится) и там поддерживаю температуру, термоголовками на батареях.
    Тактов никаких нет, горелка не выключается. (такты были, когда дому требовалось меньше 4кВт)
  3. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    добавить к ZONT термостат? :)
  4. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Тоже, исходя из опытов в месяц как пустили газ, начал склоняться к этому мнению.
    У меня уже Зонт установлен, со всеми необходимыми датчиками. В общем, моя теория про заниженную кривую не подтвердилась. Согласен с Вами. Так как мой котёл не может работать ниже 20 кВт, то при заниженной кривой котёл всё равно перегревает теплоноситель выше требуемой температуры. Дом тёплый, но котёл мощный для моего дома. Я так понял, что при работе Зонта по воздуху без ПИД, всё равно контроллер следит за температурой теплоносителя, и, если требуется темп теплоносителя, к примеру, 45, то котёл не может нагревать теплоноситель ниже 50 из-за мощности, и Зонт выключает котёл из-за более высокой темп теплоносителя. В итоге так и сделал, выбрал наоборот кривую не 1.0, а 1.5. Теперь котёл нагревает теплоноситель не до 50, а до 60, но и работает не час, а 40 минут при текущей температуре за бортом. Я думал, что Зонт следит за темп воздуха и теплоносителя только в режиме ПИД, но как оказалось, если темп теплоносителя выше 4-5 градусов, чем требуется в данный период, то зонт отключается и снова тактование. При выборе кривой 1.5 котёл работает около 40 минут и затем отдыхает 1:10 - 1:15. Надеюсь понятно свои мысли выразил :)
  5. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    т. е ещё не *наигрался:)
    прекрасно работает котёл 4 цикла\такта в час;)
    - не мешай ему работать!)
  6. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Это все верно -90% расхода это поетри дома.
    но 5-10% можно набрать путем настройки котла. У меня было много циклов пуска\остановки котла без термоса и настройки котла по умолчанию -когда он рабоатл 3-4 до 9-10минут минуты и уходил на покой на 3-4 минуты. иаткие цкилы весь день. Включая вентилирование (по настройкам по умолчанию) котла при работающем насосе 3-4 минуты. Т. е. на каждом цикле остановки котла я вентилировал в атмосферу 3-4 минуты тепло! итого за день набегало до часа вентиляции тепла в атмосферу!
    убрав все это и настроив котел по термосу. я свои 10% экономии наскреб.
  7. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    Странная логика работы, Котел турбированный?
    Мой Витопенд 100 при выключении горелки выключает вентилятор, насос продолжает работать, тем самым охлаждает горелку. Но никакой продувки в это время нет. Это прям диверсия какая-то - дополнительно охлаждать протекающий через горелку ТН при отсутствии пламени.
  8. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Производителю писали, вроде как в 21 веке живём. Как насос может охлаждать горелку? В горелке же газ сгорает. А вода в теплообменнике.
  9. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    Под "горелкой" имел ввиду камеру с горелкой и теплообменником.
    Самое горячее место в этой камере - ребра теплообменника? Разве не так? При отключении горелки достаточно некоторое время прогнать ТН через теплообменник, чтобы ТН не вскипел. А саму камеру с горелкой зачем продувать, само остынет.
  10. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    абсолютно нормальная работа. котел турбо. по умолчанию стоял продув турбиной 3 или 4 минуты и столько же насос маслает в это время через теплообменник носитель после остановки подачи газа на горелку. В итоге нашел данный параметр в настройках и выставил на 0. он кстати все равно секунд 10-15 вентилурует даже на 0. и тут я видел не один подобный коммент у других пользователей и других марок котлов.
  11. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Всем привет! Котёл Baxi eco four 24f. система однотрубка, труба ППР 32, 9 радиаторов, всего 88 секций, площадь 108м2. Радиаторы прогреваются, но мне кажется что котёл часто включается и выключается. Да и хочется разобраться в работе котла.
    На улице пока 0 градусов. Установил температуру 45, горелка включается, за 3-4мин нагревает до 50 и выключается. Примерно за 3 мин вода остывает до 40 и горелка включается и так повторяется. При этом механический термометр на обратке показывает 35-39. Мощность котла на отопление выставлен на 50%.
    Потом увеличил интервал между включениями горелки с 3 до 10мин.
    1. Теперь горелка 3мин работает и 10мин отдыхает. Это нормально?
    2. Обратка же не нагревается до 50, значит ли это что датчик темп-ры котла установлен на подаче?
    3. В этом котле когда горелка отключена насос выключается на какое-то время или работает постоянно когда включен режим отопление?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в какой-то степени да. сделайте 20 минут и Т 50
    он работает заданное время выбега. если Т в СО не упала ниже стартовой а насос закончил выбег - то он выключится а горелка включится, когда Т упадет до нужной. но есть еще предвыбег насоса (перед включением горелки) - часто они накладываются друг на друга
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Зачем вы купили котёл 24квт для площади дома 108м2?
  14. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Интервал для горелки максимум 10мин можно установить.
    Есть 2й этаж, поэтому. А пока котёл на 1этаж.
  15. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Наверное чтобы на ГВС хватало мощности. А мощность отопления там можно занизить программно.
