1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Нужно было брать 1-контурный котёл на 14 квт+БКН и проблем бы не было.
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    согласен с вами. Но видимо человеку сказали, что бери 24квт все так ставят. Он и купил
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А может 14кВт был дороже чем 24 - такое то же бывает
  4. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    24кВт чтоб можно подключить отопление 2го этажа. Газ подключили недавно, до этого отапливался электричеством, 2й этаж пока закрыт.
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Обычно да же это норма.
    24 квт всем втюхивают манегеры и в основном 2-х контурные.
  6. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Для БКН места нет. Можно было и одноконтурный брать, т. к. электрический бойлер есть, думаю что газом экономно будет.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это самые ходовые и в наличии - они стандартно ставятся в МКД
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Да это понятно.
  9. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Насос работает постоянно, а в инструкции написано постциркуляция только 3мин.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чудеса. Может новый цикл горения начинается раньше, чем три минуты проходит.
  11. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Интервал между вкл. горелки был выставлен на 10мин, когда горелка погасла насос продолжал работать все эти 10мин. Никакого ограничения времени постциркуляции в этом котле нет, да и не нужно мне кажется.
  12. Hapuga
    Hapuga
    Hapuga
    Климовск
    Всем привет! С наступающим Новым годом всех! Пожалуйста подскажите как понимающие по котлу Протерм Клом 17 квт. Установлен в доме 125 кв. Есть коссвенник на 200 литров. Комбинированная система отопления. Постоянно работает тёплый пол + два внутрипольных конвектора в полу. Греет очень даже сильно. Опустил мощность до 12 квт, кривую с предустановленной 1,2 понизил на 0,9. ПЗА стоит на котле и на смесительном узле. Скриншот с узла прилагаю. Там видно как такты происходят. Это нормальная работа котла?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Цикл полчаса - терпимо.
  14. Hapuga
    Hapuga
    Hapuga
    Климовск
  15. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    должна настраиватьчя постциркуляция (выбег). у моего радианта есть. как и выбег турбины после отключения горелки.
