1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    У 24 киловаттных можно понизить мощность мксимально обычно до 10-12киловатт. Я так сделал у меня до 10.5 можно опустить. В этом случае горелка будет более медленнее нагревать до заданной темпы носителя. +поиграйся с настройкой выбега насоса после отключения горелки. время прсотоя горелки тоже поиграйся. Я у себя добился более плавного режима нагрева и максимально долгого режима простоя в цилк работы термостата. Поставь термостат комнатынй если нет.
  2. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Повторяю, котёл Baxi ecofour 24f, в настройках нет параметра выбега насоса, он работает постоянно когда включен режим отопления.
    Сейчас мощность стоит 14кВт, пауза 10мин. В час включается примернт 4-5раз.
    Пока термостата нет. Допустим подключили термостат, когда котёл будет набирать заданную термостатом t также будет включаться и выключается, правильно?
  3. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    если дом *дырявый то ничего не изменится:)
    а вот ежели нормально утеплённый то будет реже включаться котёл
  4. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Причем здесь дырявость дома? Вопрос был о конкретном режиме котла.
  5. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Если дом дырявый то может и при работе по термостата не выключаться. Т. е поставили например 25гр по воздуху, а котел нагреть выше 25 не может, вот и будет постоянно работать. И наоборот, в хорошо утепленнлм доме, с теплоемкими конструкциями и тёплыми полами, может включаться пару раз в день на пару часов и все
  6. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Всем здрасте! Нужен совет вернее помощь. Стоят 2 котла в каскаде baxi hps 1.80. Потом с котлов на подаче последовательно стоит пластинчатый теплообменник для гвс. После него подача на отопление. На обратке расш бак и насос tpe 50-240. Температуру на котлах поставил 68 гр. После теплообменника при разборе гвс температура на отопление падает. Если разбора нет обратка приходит 58 гр. Насос молотит на 3/4 мощности. Стоит в помещении жара. Вода тоже кипяток почти. Котлы при остывании температуры 58 гр включаются и быстро нагоняют температуру до 68 градусов минуты за 2. Короче тактуют. Хоть мороз, хоть нет. Меньше 60 гр температуру на обратке нельзя, написано в паспорте котлов. Здание 1200 кв. Подвал 550 кв, там вся магистраль, подача и обратка. Котельная отдельно стоящая утепленная. Как настроить чтобы не тактовали ?! Подскажите ? Расход газа за декабрь около 7000 куб будет
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не знаю, что за котлы, но чтото подсказывает уменьшить мощность.
  8. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    А как ? Выключал один котел, не хватает. Самое интересное, что они нагнетают температуру не в максимальном режиме горения, а в слабом.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Два много а один мало - так получается.
    Нет нормального отбора мощности - а причины могут быть разные - слабый проток, слабый теплосъем и тд. Всегда так работало ? Если нет - фильтра чистите.
  10. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    До насоса tpe стояли 2 magna1 на каждый котел. Magna1 сняли, потому что было прохладно в здании. Поставили один tpe. Расход газа стал меньше, чем с magna1. Стала жара. И тактование началось. Ставил насос на 1/2 мощности, тоже тактуют. Фильтра чищу постянно. Фильтра чистые. Долива воды в систему нет. Давление постоянное.
    Да, один мало, два много. Перепад подача - обратка с magna1 был 20 градусов. С tpe стал 10 градусов
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Насос на полную, а котел оставьте один.
  12. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Спасибо. Попробую.
  13. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    да будут циклы работы по термосу. и внутри этих циклов мини-циклы по достижению заданной темпы носителя. плохо что нет параметра. этим параметром и временем простоя горелки можно добиться определенной темпы обратки. у моего котла есть.
    так то 4-5раз в час если включается-нормально работает. с термосом размажешь это время на 3-4 часа прсот оподольше будет рабочий цикл каждый.
  14. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    как определил что тактуют?
    какие циклы работы\простоя?
  15. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Стоял смотрел на работу. И в мороз и в не очень мороз. Почти каждый день прихожу и смотрю, как баран на новые ворота).
    Сегодня засеку по времени и напишу работу, простой.
    Как раз сегодня -12 градусов на улице
