1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    У этих котлов есть минимум мощности, есть максимум.
  2. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    2 х ступенчатый режим горения у котла
  3. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    т. е прикрыв газ крантиком *на глаз* это считается работает на минимуме?)
  4. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Точнее на слух. Когда включается первая ступень, мощный режим, очень сильно шумят горелки. Потом спустя некоторая время, переключается на вторую ступень, менее мощнее и шумит не так. Это когда температура подходит к заданной. Ну и открыл крышку, чтобы видно было пламя горелок. Так и настраивал)
  5. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    это как примерно пианино настроить?)
  6. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Давление для горелок 4,6 - 9,1 мБар. Это мало в принципе. Или нет ?
  7. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
  8. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Пламя при нормальных настройках горит в отрыве от горелки. При пониженном опускается в нее. Далее прогар. Почему русский человек всегда считает производителей идиотами. В инструкции же написанны конкретные цифры. Не написанно же, прикройте кран. У вас природный газ или в балоннах? От этого зависит давление, выже четко написанно, тип газа и давление. Настроите по инструкции.
  9. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    У меня свой газопровод подключенный к магистральному газопроводу. Короче, газ из первых рук. Давление газа, мама не горюй. Если придавлю на котлы, думаю не критично.
  10. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Не критично? На воздух то взлететь не боитесь?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть низкое, есть среднее, на худой конец - есть цифры.
    ну, думайте. котлы то же будут думать, как дальше им жить.
  12. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Всмысле ?
  13. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Короче оставлю, как раньше. Лучше, как я понял, пусть тактуют.
  14. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Газопровод низкого давления
  15. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    В прямом газ взрывается, вы таблицу эту для сжиженного газа где то нашли, природный газ это g20, g30 g 31 это сжиженный для него и давление и жиклёры другие. В чем проблема вызвать специалиста для настройки давления.
