1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
  2. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
  3. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Извините, не всю картинку выложил
  4. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Я, перед тем, как делать систему отопления с гвс, тоже спрашивал спецов про теплообменник для гвс. Мне сказали нужен бкн, на несколько тонн. А если поставлю теплообменник, то будет контрастный душ. Короче рискнул и поставил разборный пластинчатый теплообменник, еще и последовательно. И работает, что интересно, без констрастности. Как-то так.
  5. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Тогда купите или сделайте дифманометр и настроите уже наконец давление. Это отправная точка настройки.
  6. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Спасибо. Попробую
  7. Dmit82
    Dmit82
    Dmit82
    Здравствуйте всем!
    В квартире установлен одноконтурный газовый котел BAXI ECO Four 1.14 F, в паре с БКС, в данный момент котёл работает только на отопление (3 радиатора и 4 контура тёплого пола, площадь квартиры 66м2) режим нагрева БКС отключен. Температура нагрева теплоносителя выставлена 48 градусов, изначально (при заводских настройках) котёл включался по нагреву на 2 минуты, затем отключался на 3 минуты и такая цикличность постоянно повторялась. В настройках котла понизил мощность до 40% (около 8кВт с первоначальных 14 кВт), а так же изменил интервал времени включения горелки на 8 минут (максимум в настройках 10 минут). При таких настройках котёл стал работать по нагреву 1,5 минуты, затем через 8 минут снова включается нагрев.
    Подскажите пожалуйста, почему так часто срабатывает котёл и как можно увеличить интервал между режимами нагрева.
    Заранее благодарю.
  8. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Была бы площадь квартиры метров 140, тогда бы не тактовал. Облегчит жизнь котлу комнатный термостат.
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    60-70 градусов уставку температуры сделайте + комнатный термостат. Тактовать будет примерно так же, но быстрее догонять температуру воздуха до нужной и меньше страдать.
  10. Dmit82
    Dmit82
    Dmit82
    Понял, благодарю.
    корректнее чтобы котёл работал по фактической температуре в помещении, а не по температуре теплоносителя.
    скажите, есть смысл "занизить" мощность котла до минимума или работа на минимальной мощности отрицательно скажется на ресурсе котла?
  11. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Что значит занизить, котел и так имеет минимальную и максимальную мощность, если тактует то даже минимальная мощность избыточная для вашей квартиры. При пусконаладке давление на горелке настраивали?
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Конечно есть. По инструкции давления на газовом клапане настройте для минимальной мощности.
  13. Dmit82
    Dmit82
    Dmit82
    Так а какой режим работы котла считается нормальный (через какое время/периодичность котёл должен работать-включаться) при постоянной температуре в помещении?
    что бы понимать к чему стремиться необходимо +/-.
  14. Dmit82
    Dmit82
    Dmit82
    Человек который устанавливал котёл, сейчас недоступен и нет возможности уточнить по поводу настроек при пуско-наладке.
    Пытаюсь уяснить - т. е. при уменьшении давления на газовом клапане увеличится время нагрева теплоносителя до нужной температуры, тем самым периодичность включения котла уменьшится (время нагрева увеличится, но время повторного включения останется прежним, т. к. остывать теплоноситель будет как и ранее), так?
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Когда котёл работает постоянно.
