1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Главное, чтобы вам нравилось и не создавало дискомфорт в душе.
  2. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Давление на газовом клапане минимальное и максимальное регламентированно производителем. И занижать его или завышать чревато.
  3. Dmit82
    Dmit82
    Dmit82
    Добрый вечер и с Праздниками всех!
    посоветуйте пожалуйста термостат для моей ситуации.
    пока остановился на poer ptc10 ptr10 ptg10
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Dmit82, как вариант, ауратон 3013, салус 310.
    но чтото подозрительно нагреват систему за 1.5 минуты. так не должно быть, за это время круг трудно сделать воде и уже отрубается.
    интересно как там все спаяно? какая система лучевая или что,
    кмк настройки мощь котла на мин, время на макс.
  5. Dmit82
    Dmit82
    Dmit82
    Двухтрубная система отопления, 3 радиатора и тёплый пол (4 контура)
    установил мощность котла на 40% и время 8 минут (максимально по настройкам 10 мин. может быть) после этого каждые 8 минут греет до 53 градусов за 3:50 мин. После отключения горелки температура теплоносителя на табло котла падает с 53 до 40 градусов за 15 сек, до 32 градусов за 8 минут - включается. Не понимаю почему так быстро понижается температура теплоносителя, когда площадь такая маленькая (контур отопления не большой).
  6. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    ТП через свой смесительный узел подключен? Батареи либо очень быстро остывают, либо контур не полностью прогревается.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Это фактически температура вашей обратки, поэтому так быстро.
  8. Dmit82
    Dmit82
    Dmit82
    Да, ТП имеет свой смесительный узел (насос, коллектор, термоголовка).
    как мне говорили обратка и прямая должна быть примерно одинаковой температуры, но у меня по факту сильно различается. Не понимаю чего не хватает для полного прогрева контура (чтобы температура обратки была примерно такой же как выходе из котла).
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Так не бывает, чтоб они были равны, для чего тогда сжигать газ. Нормальная разница от 10 до 20⁰С, в зависимости от скорости циркуляции.
  10. Dmit82
    Dmit82
    Dmit82
    Имеется в виду одинаковой температуры (примерно) в период работы - нагрева котла, со временем то понятно, что температура из-за теплоотдачи понижается. быстро остывает
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    что не так как надо сделано, очень быстро падает темпа. все проверить нужно. имхо
    4 контура сколько квадратных метров всего?
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Одинаковая Т только за секунду до пуска котла, потом разница растет и устаканивается в зависимости от скорости циркуляции, особенности СО и теплопотерь дома.
  13. Dmit82
    Dmit82
    Dmit82
    У меня квартира 66м2, тёплые полы: кухня 40м, ванна 35м, коридор 25м, туалет 40м
    3 радиатора отопления - 2 комнаты и кухня.
    теплопотерь особо нет - квартира не крайняя и не угловая.
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Если обратка такая холодная то почему он выключается.
    не достаточная циркуляция, кмк.
    поставь на подмесе макс темпу, посмотри на динамику, поиграй скоростью насоса на подмесе если есть.
    может вообще подмес убери посмотри что происходит
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Теплопотери есть всегда, у кого больше, у кого меньше. Имея теплые полы вы никогда не получите высокую температуру обратки. С полов идет не больше 25⁰, смешиваясь с обраткой батарей имеем 35-40⁰.
