1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет. Отличный температурный режим для чугуняки.
  2. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Еще подскажите. Напольник чугун работает (пыхтит по тихой, не в максимальном режиме) 24 на 7, держит заданную температуру. Сколько так работать может ?
    А то почитал, какие-то противоречивые рекомендации.
    Посмотрел ютуб, по их мнению котел должен включаться и выключаться.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Скорее защита от перетопа. Копья ломать не будем. Кто котёл?
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Точно не скажу, но примерно в - 20С
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Поиграйтесь температурой подачи, опытным путём у меня их определились 2 - 60 и 65 в зимний период, правда у меня есть «дырявая» баня на отоплении из дома.
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Какая у вас температура подачи и обратки в это время?
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    У меня обычно установлена температура примерно 50С. При сильных морозах - 25 и ниже, поднимаю примерно до 65С.
    По обратке не скажу, термометров там нет. Может градусов на 5 ниже подачи.
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    По моим наблюдениям режим максимального количества конденсата это когда температура обратки 40-45 градусов. При 65 на подаче уже меньше должно быть.
    И как я выше писал - достаточный ли у вас уклон дымохода? Я сделал по максимуму. Около 3 градусов.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Подачу ставил и выше, не спасает.
    Наклон дымохода? Вспомнил что есть китайский цифровой угломер... Померил... Не больше 0.5 градуса, если не врет. Похоже летом придется поковыряться. Спасибо.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Sergshm Ваш вопрос выходит за рамки тактования котла, поэтому взял на себя смелость выделить его в отдельную тему: https://www.forumhouse.ru/threads/554372/
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    зря, кмк тактование пошло изза не правильного монтажа колектора.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так там и расскажите своё видение. Только послушайте старого мудрого воина: то, что Вы приняли за гидрострелку ей не является:aga: Это коллектор, подачи и обратки разделены и чередуются.
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    ну пока что тс даже его название не смог написать, что бы ттх посмотреть в инете.
    как напишит так все прояснится.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Описание
    Настенный распределительный коллектор К252 на 3 (5) контура (подающая линия справа)
    Из черной стали с полным гидравлическим разделением подающей и обратной линий.
    Верхние подключения 1 1/2″ Накидная гайка для подключения насосных групп, EPDM прокладка в комплекте.
    Нижняя центральная пара подключений 1 1/2″ Накидная гайка, остальные заглушены 1 1/2» НГ.
    Несъемная теплоизоляция из синтетического каучука 10мм, защитный кожух из оцинкованной стали 0,8 мм.
    Межцентровое расстояние 125 мм.
    Максимальное давление 6 bar. Для отопительных систем мощностью до 125 кВт при ΔТ=25 К (4,5 м³/час при V = 1 m/c).
