1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. Lifecoach
    Lifecoach
    Lifecoach
    Помогите пожалуйста подобрать котел для дома, на замену старому. Отопление в доме две трубы ду76-89 вдоль наружних стен, объем около 300 литров, без давления, самотечное, но с циркуляционным насосом. Сейчас стоит котел конорд кс-гв 12т, ему лет 20, 12 квт в паспорте на горелку сказано что номинальный расход 1.35м3/ч. По опыту, в самые холодные дни зимы расход газа до 1 м3/сут. Стою перед выбором лемакс премиум 10 или 12.5 лучше будет поставить? У них горелки максимум на 1.2 и 1.5м3/ч. Т. е. теоретически должно хватить обоих котлов, у первого будет запас 20%, у второго 50%. Стоит ли устанавливать более мощный котел или оптимальнее будет работать котел послабее?
  2. 807838
    807838
    Какая площадь дома?
  3. Lifecoach
    Lifecoach
    Lifecoach
    90м2, шлакоблок 20 см, вентзазор 5 см и облицовочный кирпич керамический 12,5см. Но теплопотери дома я уже знаю, на основе опыта использования старого котла, в самый холодный день зимы необходимо газа 24 м3/сут. У старого и нового котла думаю кпд +/- одинаковые.
  4. 807838
    807838
    Явно не хватает слоя утеплителя, расход газа был бы в разы меньше.
    Существующий котел в самый холодный период на каком режиме работает? (Цифирки на горелке от 1 до 7)
  5. Lifecoach
    Lifecoach
    Lifecoach
    Дом не мой, родителей. Там стоит автоматика как на картинке. Зимой горелка постояно горит, без отключений, температура на котле около 72 градусов, автоматика настроена на откл около 82 гр, но если отключится, то запустится только при охлаждении градусов на 30. Расход регулируют краном, как я понял, запас есть, т. е. в самый холодный день открыт не на максимум кран. На сколько процентов он открыт, они сказать не могут, если на максимум открыть, то котел до 82 дойдет)
  6. 807838
    807838
    По метражу хватит котла и на 12, тем более у вас регистры им вообще не нужна высокая температура.
    Все котлы примерно одинакового принципа, если там автоматика Sit то между ними и разницы особой не будет.
    У меня котел Данко, правда у него перестали делать с чугунным теплообменником, только стальные.
    Могу рекомендовать поставить термостат, замечательная вещь, автоматически будет поддерживаться температура в доме.
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Может в час?
  8. Lifecoach
    Lifecoach
    Lifecoach
    да, в час, опечаточка
    а если поставить на 10 квт, он не лучше будет?
  9. 807838
    807838
    Чем лучше то? Никакого запаса мощности, а если учесть вашу стену и теплопотери, то я хотел посоветовать 16квт.
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    а для чего тот запас?)
  11. 807838
    807838
    Приведу простые и понятные примеры.
    Человек может бегать со скоростью до 40км/ч, но ходит со скоростью 6км/ч. Если он всегда будет бегать по 40, он просто сдохнет раньше времени.
    Двигатель любого бюджетного автомобиля может развивать до 8000об/мин, но ездим мы как правило до 3000км/ч, а если ездить всегда при максимальных оборотах то двигатель просто стуканет.
    Так и с котлом, хочешь чтобы он прослужил долго, не насилуй его на максимальной мощности, для этого и существует запас. К тому же бывают пиковые нагрузки. У меня площадь около 120кв., а котел 16квт. Это разумно и достаточно.
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    сравнение не корректное потому как котёл преобразует топливо только в тепловую энергию;)
  13. 807838
    807838
    Вы можете привести корректные сравнения на свое усмотрение. Я пытался объяснить на пальцах, не на уровне защиты дипломной работы.
    Могу привести еще один бытовой пример. Мы не носим обувь и одежду размером впритык к размерам тела.
  14. Lifecoach
    Lifecoach
    Lifecoach
    если котел будет иметь небольшой запас по мощности, то он будет реже или вообще не будет тактовать весной/осенью, я из этих соображений с большим запасом не хочу
  15. 807838
    807838
    А про большой запас никто и не говорит, большой запас вреден, это и перетопы и тактование.
    У вас просто большие теплопотери, фактически греете улицу, поэтому вам нужен запас чуть больше чем обычно.
    А чтобы в принципе уменьшить тактование нужен термостат, его я уже советовал.
