1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
    807838
    Нет, это суровая правда жизни
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    просто сброс пара - так много кто на форуме пишет.
  3. Defy1
    Defy1
    Defy1
    Включили теплый пол, все равно тактует.
    Поставили регулировку ТН по датчику на подаче после гидрострелки, все равно тактует.
    Подскажите как его настроить или кто может проконсультировать и обучить ?
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    надо понизить мощнось котла через сервисное меню
    и поставить задержку включения горелки 10 минут.
    все в сервисном меню котла. читай мануал.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А где тактует?
    На графике нормальная циклическая работа.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    За 10 минут 2.5 цикла - это нормальная циклическая работа ?
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не увидел что 10 минутный шаг замера.
    @Defy1, Прибрать мощность, уменьшить Т подачи или подключить внешний датчик Т.
  8. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Зачем включили?) тепло же на улице. нет?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зачем его выключали - непонятно
  10. Defy1
    Defy1
    Defy1
    мощность котла в сервисном меню будет приоритетнее, чем Зонт ? в Зонте же есть мощность котла - но видимо не работает эта история правильно ?
    Задержка от включения и до выключения тоже есть в Зонте, но тоже по всей видимости не работает, чтобы мы там не ставили - получается только через сервисное меню ?
    Цикличная работа - да, но я так понимаю, что раз в 2-4 минуты включение на 2-4 минуты работы с модуляцией от 15 до 30 это и есть тактование ?
    Мощность прибрать в сервисном меню котла ? внешний датчик подключили, но ведь Зонт может с учетом внешней термпературы работать только по воздуху, по температуре ТН с внешним датчиком же не может работать зонт (или я не нашел в настройках)...
    всю зиму шел ремонт, только закончился, сняли пленку и надо было попробовать теплый пол до окончание отопительного сезона, плюс радиаторы на первом этаже все сняты, кроме одного.
    его и не включали зимой ни разу после монтажа.
    update: сделали включение по датчику ТН в котле, а не датчику на подаче после гидрострелки, включаться стал реже, 2 минуты работает (модуляция 12-15), 6-8 минут стоит (т.е. в час 5-6 раз цикл). приложил скрины
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    1. читай мануал зонт - котел, там все есть. приоритеты итд. я не знаю подробности
    2. да, это тактование. те. настройка котла позволяет убрать эту цикличность. котел не настроен под со
  13. Defy1
    Defy1
    Defy1
    Это вот такие ? Но они после того как вчера утром изменил датчик ТН с датчика на подаче после гидрострелки, на датчик ТН котла...
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тут надо выбрать работаем в режиме ПЗА или по датчикам Т.
    Сейчас я так понял 5-6 циклов в час, терпимо, но я считаю 2-3 в час было бы лучше.
    Так у меня работает NUVOLA с родным датчиком наружной Т в режиме "ПЗА" на гидрострелку, где висят 2 строения с РО и ТП.
  15. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    @svlabm, вам было интересна моя схема с ТА, рассказываю как сейчас работает.
    2х этажный дом в 117 кв. м. 2х контурный турбированый ГК Бош в 24 кв. Отопление только ТП. Полы 1 этажа по грунту, облицованы керамогранитом.
    Вчера сделал замеры по работе котла. Время 9 вечера. На улице +10, в доме 24 градуса. Все окна закрыты, но в каждой комнате максимально открыта пассивная приточка/вытяжка д100 мм.
    Горелка работает 8 минут - нагревает ТН с 46 до 57 градусов.
    После остывает за 14 минут и начинается новый цикл. В ТП 1 этажа подача 28.3 гр, обратка 25.5. На втором этаже топлю только ванную - подача 34.8, обратка 31.5.
    В последние дни сжигает примерно по 5 кубов газа.
