1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А что бы этой схеме не работать?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И что, так и зимой и в межсезонье?
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Знаете же что нет:nono:.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я, вообще-то, к тому, что с тактованием борются установкой комнатного термостата...
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    С поддержанием комфортных ТП в межсезонье это непростое решение.
  6. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Я задавал на форуме бакси вопрос по поводу тактования котла и нормально ли то что котёл включается и выключается каждые 5 минут при работе измерения воды по обратке. Мне модератор бакси ответил что у котла нет такого параметра "тактование", все кругом сплошь и рядом сходят с ума от фоазы "тактует котёл", он сказал что котёл не тактует, а работает в режиме! Ничего вы не сэкономите уменьшив это самое тактование, у меня сосед говорит что у него котёл включается два раза в день и очень радуется этому, работает от комнатного термостата и температура в комнате колеблется 2-3°, когда котёл отключается и включается, А у меня котёл включается каждые 3-5 минут, котлы бакси луна 3 комфорт одинаковые, дома из газоблока одинаковые и площадь одинаковая, что самое удивительное мы платим одинаково, только у него почему-то постоянно конденсат на трубе в морозы и теплообменник уже по одному месту пошел, так как он остывает что-ли и возможно появляется конденсат на нём, на форуме также мне ответили что когда нет резких перепадов температур - это лучше для котла, пускай для этого ему приходится постоянно включаться и включаться, теплообменник не успевает остывать и труба коаксиальная не промерзает так как она всегда тёплая. И почему-то я верю тому представителю на своём примере. Да и температура у меня всегда ровная в помещениях, правда есть нюанс, - приходится термоголовкой температуру тёплого пола регулировать когда очень резко похолодание на улице, на этот вопрос я решу когда поставлю радиаторы, а пока хватает тёплого пола. Не хочу ставить термостат на тёплый пол - это бесполезно, будет так же как у соседа градуса три прыгать туда-сюда пока остынет пока нагреется за полдня да и пол за полдня остывает очень сильно заметно А у меня всё стабильно и мне вообще до лампочки тактует котёл или нет, уровень комфорта вообще кардинально разный тем более котёл стоит в котельной и не шумит и никому не мешает и нет разницы в сумме за отопление, что он по чуть-чуть греет, что он за полдня кочегарит по полной остывший дом)
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Сказки не нужно рассказывать.
  8. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    частично он прав - только котел работает в ненормальных условиях. Тепло от горелки превышает потребности СО - вот он и отключается.
    В котел заходит холодная обрата - котел принимает меры для предотвращения образования конденсата на теплообменнике.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В луне-3 вроде есть время блокировки горелки и выбеги
    технически нет определения тактованию - но это вредно, вроде как на авто поехал пару минут, остановился, заглушил и по новому.
  10. 807838
    807838
    Радоваться тому что температура колеблется на 3° очень странно.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так он вроде не этому радуется. да и 2-3 градуса - это норм, обычно выше 4 критично.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Superflint, Всё таки включение горелки каждые 3-5 минут это и есть тактование, хвалиться тем, что всё ок, не совсем правильно, представьте, что ваш холодильник например включается каждые 5 минут, или включился и минимум по полчаса-час работает и отключается, какой режим для него будет лучше? Всё же лучше поковыряться в настройках, увеличить паузы, выбег, уменьшить мощность, чтоб хотя бы тактования уменьшить в 2-3 раза и будет всё ок, и вам и котлу. Насчёт термостата, то да, там свои нюансы, но честно говоря я свой котел гонял и в постоянном режиме, и по термостату, и скажу, что по термостату котёл работает вообще без тактований часа по 3 +-,и потом отключается на те же +-3 часа, и расход газа меньше, так как котёл работает эти 2-3 часа не на минималке большую часть времени, а ваш каждые 3-5 идут на мирималке, а там КПД ниже, процентов на 8% вы расходуете больше газа, насчёт котла, то мне кажется, что ему комфортнее работать по термостату, чем постоянно дергаться.
    Советую самому попробовать погонять по термостату и тогда делать сравнения и выводы, а по соседскому дому крайне не корректно, там много нюансов сказывается и на расходе, и на ресурсе котла, не факт, что у вас будут те же проблемы, что и у соседа.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Видимо термостат у него с большим гистерезисом. У меня термостат с гистерезисом 0,5°,в итоге разница температуры в доме получается максимум 1,5°. И то это уже предел, хочется меньше, но обычно все термостаты имеют гистерезис минимум в 0,5°. В идеале, чтоб разница не превышала 1°.
  14. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Как я понял, у нет только ТП. Если к этой системе добавить термостат, то теплообменник скажет спасибо и сгниет за очень короткое время - срок зависит от примесей газа.
    Но котел зато перестанет тактовать)
  15. 807838
    807838
    Тут есть два вида определения гистерезиса, некоторые считают его как +/-, а некоторые общую разницу. У меня термостат с регулируемым гистерезисом начиная от 0,2 и это общий, то есть не 0,2+0,2, а всего 0,2, я настроил на 0,3.
