1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Да у меня только ТП, и Вы правы насчёт теплообменника. Так-то в принципе каждый выбирает что ему менять теплообменник или горелку)
    Это быль! Что ты кипятишь воду на полном огне 5 минут в чайнике или на маленьком огне 10 минут, в итоге достигнуть определенной температуры можно в обоих случаях, либо медленно и долго тратя газ либо быстро. Конечно есть какие-то нюансы с КПД котла на которых он выгоднее работает, Но меня честно сказать эти цифры не волнуют и учёт их я не беру, так как они настолько мизерные что плюс-минус 50 руб которых не видно не играют вообще никакой роли и не факт что они набегают из за этого.
    А термостат я вижу ставить смысл только когда есть радиаторы А у меня пока до них руки не дошли так как в принципе всё устраивает но я их все равно обязательно поставлю, так как на них всё сушить удобно, а на тёплом полу всё сохнет долго. Уровень комфорта совершенно разный У кого есть И то и другое тот понимает о чём я
    Да, и невозможно играться гистерезисом в полградуса на тёплом полу, если полдня котёл не работал и потом включился когда температура упала на градус или на пол градуса, то включается котёл и начинает греть пол при этом по факту пол ещё холодный и температура ещё сильнее остывает поэтому этот гистерезис становится не 1° А 2 - 3 легко, до того момента пока пол не начнёт прогревать окружающий воздух, а не сам себя
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чем чаще включается котел, тем он может более точно выдерживать температуру в доме. Но, при этом больше "изнашивается".
    Оптимальным считаю разброс +-0,5*С (в межсезонье, а зимой +-0,3*С). Он достигается установкой комнатного термостата с гистерезисом 0,1*С и правильной установкой термодатчика. В морозы у меня котел включается примерно раз в 30 минут, минут на 10-15.
    Подробно это я расписал здесь:
    Оптимальная система терморегулирования дома.
  3. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Нужно просто грамотно проектировать СО.
    Котел просто греет воду для СО. Более точную Т в помещениях регулируют расходом ТН
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    :hndshk:
    у нас котёл жил своей жизнью *тактовал лет надцать. последние пару лет его придушил и работает 3-4 включения в час - на расходе газа особо не сказалось:)
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня тоже основное отопление ТП (первый этаж),тут же и стоит термостат, и мне важна стабильная температура здесь. На втором радиаторы, там стоят термоголовки. Не понимаю, за счет чего теплообменник может сгнить?
    Ну а вообще, если только ТП, то я бы в любом случае ставил конденсационник, и гонял его хоть на 25°,а конвекционник не желательно. Я у себя гоняю котёл на 50-60°.
    Зимой начал пробовать гонять без термостата, уомфортнее в доме, но приходится постоянно что-то крутить, либо теплоноситель прибавлять/убавлять,либо трехходовой крутить. А с термостатом ничего вообще не крутить, выставил 22,5° и он держит в доме 22-23°.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня тоже регулируемый, от 4,5 до 0,5,и все, что видел, в основном имеют минимум 0,5 или 1°,а в обе стороны это будет уже 1,5-2°,в зависимости от СО и инертности. Есть дешёвый термостат с датчиком на Али, но он не эстетичен, либо кто-то предлагал безумно дорогой с меньшим гистерезисом от 0,2°,но за дорого тоже нахер он сдался, я свой за 1200 руб покупал, и вот уже года 3 работает исправно.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я на зиму термостат загоняю в нереальную температуру и он не работает, но работает ПЗА и другая автоматика, которая заставляет котел включаться каждые 20-25 минут на 10-15 минут. Временем этим руководит ПЗА. Батареи и ТП всегда комфортные и никаких термоголовок, которые сужают проток ТН. И крутить болбше ничего не надо.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я тоже на термостате делаю более высокую температуру, а температуру теплоносителя снижаю, чтоб котёл держал стабильную температуру в доме. ПЗА у меня нет, но думаю комфорт бы она добавила, но так как у меня ПМЖ, и я каждый день дома, не так уж сложно что-то крутнуть, не стал пока заморачиваться с ПЗА.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так я в курсе, я и гоняю котёл не менее, чем на 45°. У меня минимум это 40°,но у некоторых производителей, например Бакси от 30° и это чисто маркетинг, по большомусчету. Всегда говорю тем, кто купили Бакси, и гоняют котёл на 30°,я говорю людям, не увлекайтесь тауими низкими темературами, лучше если вам 40-50° много, ставьте термостат и гоняйте на более высоких температурах лио надо было покупать конденсационник. Теплообменики конвекционных котлов такие низкие температуры не любят.
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Если уличную, то сейчас нет, но скоро добавлю табло с уличной температурой, подачей и обраткой.
    А текущую температуру на подаче вижу:) IMG_20230416_112542.jpg
  11. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Он. 24 кВт. 2-х контурный
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    А зачем этот градусник? Он должен показывать сам эту температур в режиме СО? Потом не нашел подключение внешнего датчика. ОТ есть подключение туда же on/off релейный.
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Внешний датчик подключается к контактам рядом с контактами термостата. Этот градусник показывает подачу всегда, хоть отопление, хоть ГВС. А на табло котла показывает температуру ГВС и температуру СО, но не настоящую, а установленную, которую он старается поддерживать. Но фактически ей соответствует другая, зависящая от погоды. Например, уставка 58°С. Вот график зависимости фактической температуры на подаче от уличной IMG_20230415_150731.jpg
    Нижний график - это установленные 58°С, верхний - +5°С от уставки. Рабочая где-то между ними, я её вижу на термометре под котлом. :)
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @shura80 Все понятно с Бошем! Они не стали себя утруждать как бы лишним, а предлагают Bosch TRZ200. Ну тогда только трактование :) по релейному термостату и в будущем подключить OpenTherm:hello: Это из вопроса - какой выбирать котелок.
