1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да нету у меня никакого тактования. Зимой, по морозу, он работал на модуляции, отключаюсь только когда на кухне плита или духовка вносила вклад в отопление и контур кухни перекрывался.
    Осень-весна он работает на температурах от 35°С, циклически, по погоде. Выше 20°С на улице котёл уже не включается. Температура в жилой части дома держится в пределах 21,7-21,9°С. В нежилой 16°С. Датчик вместе с проводом смастерил за 200 рублей. Три термостата по 400 руб/шт. Я могу держать нужную мне температуру в трёх разных частях дома. Чтобы это смог родной Бошевский терморегулятор, к нему надо ещё кучу дорогих приблуд. А оно мне надо? У меня простой сельский дом из говна и палок, построенный своими руками. В нём все решения простые и бюджетные. Зачем мне система отопления по цене всего дома? :)]
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Несколько страниц назад здесь обсуждался вопрос гниения ТО от кислотного конденсата при работе котла на низких температурах. Я обещался посмотреть свой ТО на предмет зелени или ещё какой бяки после двух месяцев работы котла с температурой 35-45°С на подаче. Обратка на 5-6°С ниже, т. е. 29-40°С.
    Сегодня открыл камеру сгорания. IMG_20230530_132248.jpg IMG_20230530_132202.jpg IMG_20230530_132140.jpg IMG_20230530_132056.jpg
    Никакой зелени или сажи там нет. Всё чисто. Думаю, что конденсата образуется при работе длинными циклами и когда температура обратки существенно ниже подачи. Если разность температур небольшая, то ничего страшного не будет при работе котла ниже 40°С:hello:.
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    У меня что после 1го, что после 8го сезона теплообменник выглядит так же. Гораздо больше пострадал "свод" камеры сгорания. Он ржавеет. Вот на нем гораздо больше конденсата выпадает, т. к. он активно охлаждается поступающим из дымохода холодным воздухом.
    Котел работает во всем диапазоне температур.
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Я на свод тоже глянул, увидел темноватые пятна. Думал, ржавеет. Провёл пальцем, а это коричневая пыль, пахнущая гарью. Но мысль об утеплении свода сверху мелькнула, ибо пыль эта прилипла на конденсат, это очевидно.
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну нет ни какого гниения ТО от кислотного конденсата ! :aga: Ваш котелок конвенционного типа и соотвественно выхлоп должен быть не ниже 120 -140 гр и это выдержано специально в этих котелках чтобы температура выхлопа была выше точки росы! Это в конденсационных, там выхлоп 40гр - с теплообменника капает. А по вашим фото - изменение цвета ребер теплообменника результат тепловой нагрузки от прямого горения пламени горелки.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Однако в других темах пользователи котлов выкладывали неоднократно фото зелёных и прогоревших теплообменников конвекционных котлов. С чего, по вашему, они позеленели, залипли сажей и прогорели в итоге?
  7. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Всем доброго дня. Есть у меня связка Baxi Slim и ZONT Smart 2.0. Так вот, я избавился от частого включения горелки (тактования) путём включения режима регулировки температуры в помещении по воздуху (не по теплоносителю, не по воздуху с ПИД), а именно по воздуху. Кривую ПЗА задрал как можно выше для того, чтобы котел работал мощнее, но меньше по времени (это на любителя). И еще потому, что весной тактования почти не будет, так как при низкой кривой ПЗА Зонт будет передавать слишком низкую уставку температуры на нагрев, а котел может не суметь держать настолько низкую температуру. Мощность у моего котла минимум 20, максимум 40 квт. А раз не сможет, то при превышении на 4 и более градуса от температуры уставки, Зонт выключается, понимая, что котел работает не в заданном режиме. А далее такт возобновляется. В BAXI Slim можно только задать время повторного включения в контуре не реже, чем через каждые 3 минуты. Вот котел и будет включаться каждые 3 минуты до тех пор, пока температура в помещении не достигнет заданной. Гистерезис по воздуху выставил 0.1 или 0.2 градуса. Это тоже на любителя, можно и больше. Но мне так комфортнее. В итоге, получается следующее. За время работы горелки температура воздуха в помещении нагревается до 23.2. В зависимости от температуры за бортом, опускается температура в комнате до 22.8-22.9 от 2-х до 4-х и более часов. Соответственно, включение горелки происходит раз в 2 и более часов зимой. А летом намного реже. Иногда только ГВС работает в течение суток. К тому же, в Зонте есть летний режим, он включается в зависимости от внешней температуры. Я настроил включение этого режима при +15 и выше за бортом. ГВС продолжает работать в любом случае. Да, и еще один очень важный момент, но это уже касается именно настроек Зонта. Минимальная температура в контуре отопления, ну и в котловом тоже можно, нужно задать как можно ниже. Например, 10 - 90 градусов. Если указать нижний предел, например, 30, то при достижении температуры теплоносителя ниже 30, котел будет включаться и подогревать до 30-35. Оно вам надо? У нас акцент только на температуру в помещении - и точка.
  8. shura80
    shura80
    shura80
    радиаторы остывают полностью? Разве это комфортно получается?
  9. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Да, вполне комфортно, так как температура в помещении остается той же, которая была задана, а именно это важно. Но у всех свои взгляды. У меня зимой температура теплоносителя плавает от 35-40 до 70-75. При включении режима ПИД, температура будет примерно постоянной, около 45-55, но тактований в час будет вплоть до 10 и выше. На мой взгляд, это перебор.
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    Вроде котёл должен работать для того шоб человеку было комфортно а не на оборот:)
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Согласен, перебор. У меня, когда только запустил впервые отопление, раз 8 в час включался. Напрягало это меня, начал заморачиваться. Сначала просто один термостат поставил. Стало включаться раз в час-полтора. Колебания температуры в доме были 0,5-0,8°С за счёт температурных выбегов из-за повышенной температуры ТН. Думал, что это уже счастье. Постепенно стал замечать недостатки типа остывших радиаторов и этих самых колебаний температуры, необходимости вручную менять температуру ТН по погоде. То, что казалось счастьем, явно требовало доработки, да и дом стал в три раза больше... Стал заморачиваться дальше. Так пришёл к погодному регулированию ТН и температурному регулированию по трём зонам. Сейчас зимой и в межсезонье колебания температуры 0,2-0,3°С, радиаторы всегда как минимум тепленькие, не тактует и температура ТН изменяется сама. Теперь комфортно.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    По мне так вполне комфортно. Но по началу у жены паника была по поводу холодных радиаторов зимой :)]
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Моя тоже была недовольна: зимой бельё на улице не сохнет, вся надежда на радиаторы:nono:. Теперь довольна:).
  14. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Температурой рулит ПЗА, но сначала надо настроить эту кривую. Можно выбрать из стандартных. А можно смоделировать свою. Прикреплю к сообщению скрин из ЛК Зонта с компа. Насчет перепадов температуры теплоносителя. Это не критично, даже для чугунного котла, так как температура падает довольно медленно. Нет резких перепадов. Поэтому, мне, как потребителю, вполне комфортно, так как мне не так важна температура радиаторов. Важна температура в помещении.
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Это прям "отопительная прямая".
    Обычно люди стремятся к максимально более продолжительной работе котла на модуляции.
