1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Там была Ваша цитата и адресовалось это Вам, на тот же самый вопрос что и я отвечал, о комфорте.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    ПЗА совсем не идеальный алгоритм управления котелком. Кривую можно до бесконечности настраивать и ее не поймаете. Вот выше упомянули, что есть возможность управления по ПИД и как я понял у вас не получилось его настроить, то есть не правильные коэффициенты пропорциональной и интегральной составляющей. Если его настроить то все что описано выше просто само отпадает. То что вы сейчас делаете, ПИД должен сам все это подстроить, обычно это занимает по времени до суток.
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Если внимательно почитать
    А перед этим двумя или тремя постами ранее
    А в остальном всё так:)
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    У Вас реально по такой температуре регулируется температура теплоносителя?
    Мне температуры 65С хватает с запасом на самые сильные морозы до - 35С
    Обычно температуру выставляю 45-50С, этого хватает до примерно - 25С. Если такие морозы длятся не один день, то поднимаю температуру до 65С. Выше не поднимал никогда. Ниже 45С тоже стараюсь не снижать, тк котел начитает тактовать. При таких условиях отказался от ПЗА, а изначально тоже было желание.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    У вас, наверное, очень хорошо утеплен дом. У нас морозов -35°С не бывает, да и -20°С редкость. Какая нужна будет температура ТН даже и не знаю, но в -15°С этой зимой котёл работал на 58-59°С. ПЗА работает на опережение. Когда резко с -9°С похолодало до -15°С, температура ТН поднялась, котёл продолжал работать по термостатам циклически ещё сутки, а на следующее утро работал на модуляции практически не отключаясь. Т. е. реакция котла на резкое снижение температуры была мгновенной, а реакция СО была с задержкой около суток благодаря тепловой инерционности дома. То же самое наблюдалось при потеплении: при снижении температуры ТН котёл ещё сутки работал почти не отключаясь. Но у меня дом на юге, поэтому утеплен мало - всего 4-5 см пенопласта при расчётных 7 см.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Настенный Бакси Эко 3 28кВт. Работает только по комнатному термостату. Температурный режим написал выше.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Во, ничего удивительного, а у товарища напольник чугунный.
  9. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    А как часто включается котёл, что в межсезонье радиаторы ВСЕГДА как минимум тепленькие?
    В санузле будем устанавливать вместо полотенцесушителя радиатор.
    Понимаю, что летом и в межсезонье он будет бОльшее время холодным.
    Решил установить в санузле выключатель термостата.
    Надо получше прогреть санузел - выключил термостат...
  10. shura80
    shura80
    shura80
    ВСЕГДА в моём случае, это когда дневная уличная температура ниже 19-20°С. Выше котёл не включается. В зависимости от температуры и солнца на улице котёл включался с периодичностью 1-2 раза в час. В мае, правда, бывали дни, когда с полудня и часов до 16-17 котёл не включался, т. к. на улице было выше 20°С.
    Зимой перерывы в работе котла были 10-20 минут, а работа длилась от 20 минут до 2-3 часов, в зависимости от теплопотерь.
  11. konoplya89
    konoplya89
    konoplya89
    Добрый день!
    Установлен котел Baxi NUVOLA-3 Comfort с подключенной автоматикой BAXI Connect+.
    Включение стоит по датчику температуры воздуха. При включенном отоплении горелка начала часто включаться и выключаться, хотя температура не снизилась до порогового значения.
    Весной было все хорошо, и котел работал как надо. Температура снизилась до пороговой, котел включился и отключился как нагрел.
    Подскажите в чем может быть дело?
  12. konoplya89
    konoplya89
    konoplya89
    Помогите пожалуйста, кто знает что это!
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Отрубите все лишнее, котёл поставьте в режим работы по штатному датчику панели или Т теплоносителя и посмотрите как работает котёл.
    Может zont (baxi connect) дурит.
  14. konoplya89
    konoplya89
    konoplya89
    Неужели никто не сталкивался?
  15. ksakaev
    ksakaev
    ksakaev
    Гродно
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, нормальный ли я человек :)
    Дом 80 кв, кирпич и между кирпичами керамзит.
    Установил котел Феролли Витабел Ф24, прогрел дом и батареи очень быстро. Температура на подачу 60 градусов. Дом не оставает, тактование через 4-5 минут. Начал крутить настройки: уменьшил мощность до минимума, снизил гестерезис до 15 градусов, выбег насоса 10 минут, задержку включения не менял (1 минута), т. к. она работает после отключения нагрева ГВС. Тактование увеличилось до 14 минут.
    Не навредит ли такой режим работы теплообменнику? Вентилятор работает постоянно, в морозы и сейчас не нагонит холода в камеру сгорания?
    Конденсата из трубки нет.
