1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Нет). На такую площадь мощность завышена в 2,5 раза.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В смысле «вентилятор работает постоянно»? Все 14 минут между включениями горелки? По моему мнению так быть не должно и в первые же морозы жизнь теплообменника может печально закончиться.
  3. ksakaev
    ksakaev
    ksakaev
    Гродно
    Феролли Ф10, не ту модель написал. Мощность регулируется, заказал именно Ф10.
  4. ksakaev
    ksakaev
    ksakaev
    Гродно
    Котел отключается, а вентилятор дует. Слабо, не как при работе котла, но тяга в трубу есть.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Пофиг модель, почему вентилятор всё время вращается?
  6. ksakaev
    ksakaev
    ksakaev
    Гродно
    Снял крышку, установлена скорость насоса на 3 ступени. При переключении ступеней меняется и шум. Я так понимаю, это шум от теплообменника :) Вода циркулирует и шумит.
    Скорость насоса не трогать?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так вентилятор или насос?
  8. ksakaev
    ksakaev
    ksakaev
    Гродно
    Я для чего здесь вопросы задаю? Жидкость в теплообменнике, если правильно понимаю. Насос шумит тише, весь шум сверху. Котел с вентилятором работает по-другому.
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Может из-за паразитной тяги?
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Наверное, чтобы всех запутать. Раз сняли крышку, то посмотрите, крутится вентилятор или нет.
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Может. Но с коаксиальный и закрытой крышкой сильной тяги не должно быть.
  12. ksakaev
    ksakaev
    ksakaev
    Гродно
    Возможно, что неверно определил характер шума. Вентилятор не работает в жёсткой связке с насосом, правильно? При изменении скорости насоса меняется и шум сверху. Это, скорее всего, гидравлический шум.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Ну, если вентилятор после отключения горелки совершает выбег и останавливается, то всё нормально у вас.
    Просто поставьте комнатный термостат, верните максимальную мощность на место, или хотя бы на 80%, и меняйте температуру подачи на котле по погоде.
  14. ksakaev
    ksakaev
    ksakaev
    Гродно
    Термостат обязательно куплю, хотел сейчас минимизировать затраты на отопление.
    Подачу на турбокотлах можно выставлять любую или не ниже 60, чтобы не было конденсата?
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Я сейчас на 40 гоняю и не парюсь.
