1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Понижая температуру на котле, Вы только ухудшаете тактование как таковое. Комнатный термостат не даст перегревать помещение. Как выставить задержку не знаю, смотрите в инструкции. В моем Бакси она не выставляется, но у Вас более новый.
  2. kideru
    kideru
    kideru
    Думаю что понял – он мощный, понижу температуру, он еще быстрее будет прогревать = быстрее будет остывать. Да, видимо все-таки в обязательном порядке надо будет купить термостат. Получается, он должен значительно улучшить ситуацию? И еще такой вопрос. Неужели батареи остужаются за 2-3 минуты?
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    С термостатом батареи будут холодные.
  4. kideru
    kideru
    kideru
    Пока не куплен/установлен термостат, есть смысл выключать отопление днем (потому что достаточно тепло), а включать только вечером/ночью? Просто говорят лучше не включать/выключать отопление. Но с таким тактованием и перепадами температур, думаю это пока выход?
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Сколько угодно включайте/выключайте. Именно этим и будет заниматься термостат.
  6. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Все Ваши вопросы решит zont, например, если рассматриваете его. Будет и автоматический переход режима лето/зима по Вашим настройкам. Будет и настраиваемая ПЗА с ПИД и без, будет и комнатный термостат, в том числе беспроводной. И да, что написали выше, всё верно. Термоголовки нужны только в тех комнатах, где необходима более низкая температура, в отличие от главной комнаты, где будет установлен датчик температуры воздуха, по которому и будет регулироваться отопление. В остальных комнатах снимите их, или же открытие на 5. Так улучшите теплоотдачу радиаторов, а это в лучшую сторону отражается на тактовании.
  7. kideru
    kideru
    kideru
    Благодарю! Думаю что совет – включить и не выключать, наверное, касается тех ситуаций при которых котлу каждый раз нужно прогревать помещение, и лучше "прогреть и держать", чем поднимать каждый раз. Но тут разбег по градусам совсем маленький, поэтому. Вообщем, успокоили, спасибо!
  8. kideru
    kideru
    kideru
    Спасибо за ответ! Поищу, но вряд ли найду его в Турции. Раз взял Аристон, думал купить их родной Cube S. Что-то можете за него сказать? Или есть "международные варианты" получше?
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Похолодало уже?
  10. Nick7777190189
    Nick7777190189
    Nick7777190189
    Калуга
    Добрый день! прошу дать советы по следующей ситуации:
    СО только теплые полы. Котел baxi eco4s 24 двухконтурный. Теплые полы через НСУ, на нсу выставлена температура 24гр. Котел выставлен на 55гр. Чтобы насос котла не работал на задвижку НСУ установлен перепускной клапан (см рисунок).
    На котле выставлены настройки мощности на F08 на 10 (завод 100) и задержка включения F10 на 10 минут (завод 3мин).
    Не нравится включение котла каждые 10 минут. Котел подключен ППР трубами и трасса всего около 4 метров. Батарей нет=>объем системы очень маленький (никакой). Вода в ппр трубах остывает очень быстро с 55 до 25 градусов, поэтому котел включается часто (каждые 10мин).
    Прошу совет как избежать частых включений?
    Комнатный термостат ведь мне не подойдет? дом каркасник 125квм стены 250, потолок 300, ушп. До этого топился электричеством 3 года - теплоэффективностью более чем доволен. НСУ просит мало подпитки и почти всегда закрыт.
    если подключу термостат по температуре пусть 23градуса в доме, то котел включится, но ушп раскачивается за сутки - это дискомфорт.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Как вариант:
  12. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Это российская разработка, в Турции уж не знаю, есть ли эта продукция. Да, забыл также написать, что все регулировки выполняются через интернет с любого устройства. Cube s, - это не более, чем комнатный датчик, а устройство от Zont имеет намного больший функционал.
  13. SPA58
    SPA58
    SPA58
    F08 сделал 40
    F11 сделал 10
    Теперь котел 5 минут работает. 10 отдыхает. Верно сделал?
  14. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    @Nick7777190189, вместо перепускного поставьте буфер (можно обычный бойлер на 30-50 литров) и накладной программируемый терморегулятор. Я аналогичную проблему решил себе так.
  15. kideru
    kideru
    kideru
    Насколько я понял по обзорам и пр., Cube S позволяет и задавать программы, и управляется через интернет. Зонта, к сожалению, нет в Турции.
