1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Верно. 4 цикла не такт
  2. kideru
    kideru
    kideru
    Да пока еще нет. Днем с открытыми окнами, а вот вечером становится уже немного зябко. Градусов 21-22 в комнатах.
  3. Nick7777190189
    Nick7777190189
    Nick7777190189
    Калуга
    спасибо за ответ! а сам регулятор повесили на буферную емкость? на терморегуляторе можно выставить минимум температуры по включению, и когда емкость остынет - включится котел, так?
    Модель терморегулятора не напишите? чтоб понять в каком направлении двигаться
  4. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    @Nick7777190189, всё именно так. на 43 гр. включается, на 57 вырубает. Выбег насоса котла минимум.
    регулятор подключать через реле.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Либо использовать термостат с сухим контактом.
  6. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    Обычный Auration любую модель повесить в самом холодном помещении и не надо никаких танцов с бубнами, регулируется с точностью 0,25 градуса, есть куча программ, питание от батареек, у меня висит уже третий год без замены батареек.
    Подключен к электрокотлу wespe, газ провели, повесил рядом газовый котел, должны пустить через месяц примерно, электро резервный оставлю, провода от датчика температуры кину на газовый
  7. serafim65
    serafim65
    serafim65
    Липецкая обл.
    Гуру подскажите, как-нибудь соотносится время выбега насоса и время задержки включения горелки? Лучше делать чтобы после того как погасла горелка выключался насос или пусть насос работает до следующего запуска горелки?
    Заранее благодарю.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Дело вкуса, у меня время выбега 2мин, а задержки до 20мин. Котел на кухне, когда стоит, тишина.
  9. serafim65
    serafim65
    serafim65
    Липецкая обл.
    Разве только в тишине дело?
  10. shura80
    shura80
    shura80
    А в чем ещё важном? У меня выбег 1 минута, задержка 3 минуты. Всё ок.
  11. serafim65
    serafim65
    serafim65
    Липецкая обл.
    Очень хорошо. А можете сказать из каких соображений вы задали такие параметры?
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Из соображений таких, котел воду нагрел, насос её в систему, радиаторы и ТП выгнал, какой смысл гонять дальше, перемешивая и охлаждая более горячую воду в радиаторах с более холодной из ТП.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Из таких соображений:
    1. После отключения горелки основной теплообменник становится радиатором, отдавая тепло из СО в атмосферу.
    2. Бесполезная работа насоса влечёт ненужный расход ЭЭ.
    3. Между включениями горелки могут быть промежутки времени от получаса до полдня. Зачем в это время что-то гонять по трубам?
    4. Ну и тишина тоже, хоть котёл и так не слышно.
  14. aleks-nsk
    aleks-nsk
    aleks-nsk
    Добрый день, уважаемые форумчане! Регион Новосибирск, дом 135 кв. м. (2 этажа). Только радиаторная система. Котел будерус U072 на 28 кВт. Залит "антифриз" термогент. ГВС на бойлер 100 литров, но сейчас ГВС заглушено (еще стройка идет). На котле выставлена температура 65 градусов, задержка включения горелки - 10 минут, саму мощность уменьшил с 200 единиц (максимум) до 80 единиц, т. е. котел работает на мощности 40% от максимума, если можно так сказать, исходя из этих условных единиц. Установлен ZONT. Температура в помещении выставлена на 22 градуса. На улице +3 градуса. Горелка работает в следующем режиме: 15 минут греет (с 45 градусов до 65 градусов), потом 10 минут перерыв, за который успевает остыть с 65 до 45 и все по новой. Таким образом цикл состоит из примерно 3 включений в час. При этом ZONT показывает уровень модуляции горелки 11 %. Вопрос 1. Нормально ли "такое" тактование? 2. Имеет ли смысл еще снизить мощность котла, чтобы увеличить период его работы с 15 минут до 20-30 минут (при меньшей мощности он же должен тот же самый объем дольше греть) 3. Имееть ли смысл поднять температуру до например 70 градусов (чтобы тоже увеличить период работы горелки).?
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вы с головой дружили когда такую мощность котла выбирали?
