1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. GM155
    GM155
    GM155
    @aleks-nsk, Не парьтесь, нет у вас тактования, это обычная циклическая работа. Если он у вас в плюс так работает, то зимой будет еще лучше.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это не такт, а циклическая работа.
    Лучше опустить T до 60.
  3. aleks-nsk
    aleks-nsk
    aleks-nsk
    1. Для этого есть проектировщики, которые проектируют систему отопления исходя из состава отопительной системы, площади, состава ограждающих конструкций и соответствующих теплопотерь, а главное исходя из самой холодной пятидневки в Нске, а это -35 градусов. 2. Это как можно повлиять на проектировщика, который сдает этот проект официально в газноснабжающую организацию? 3. Ниже 24 кВт никто в Нске на дома 120+ не ставит. Если что, приезжайте в гости в мороз.
  4. aleks-nsk
    aleks-nsk
    aleks-nsk
    А что даст именно опускание температуры до 60 градусов?
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Спасибо, нет уж лучше Вы к нам!
    Тогда нужно было ставить низкотемпературный, он лучше работает в межсезонье.
    А проектировщикам веры нет. От них один вред.
    Проектировщик конденсационный котёл не рекомендовал?
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Дольше будет цикл нагрева, котёл будет дольше модулировать на 5 градусах.
  7. genka111
    genka111
    genka111
    Барнаул
    Всех приветствую, будет время эту тему перечитаю, чем тактование отличается от цикличной работы?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  9. genka111
    genka111
    genka111
    Барнаул
    А какая частота цикла и такта?
  10. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    У вас есть СО. Вы можете посчитать объем теплоносителя. Делите это значение на 2.
    Вам известна дельта, на которую котел настроен. Имея эти значения ищете калькулятор нагрева воды и узнаете, сколько энергии требуется на нагрев.
    После, экспериментальным путем, выясняете сколько было затрачено энергии за один цикл.
    Сравниваете полученные значения и делаете выводы)
  11. GM155
    GM155
    GM155
    @genka111, Несколько раз попадалась информация, что гуру считают, если не больше 6 включений в час-то нет тактования. Ну и естественно, чем меньше это число, тем лучше. У некоторых котел часами не включается.
  12. genka111
    genka111
    genka111
    Барнаул
    У меня часами с термостатом не включается, а без него значит люто тактует, дом 70кв,котёл на 24кв, 2 минуты греет до 70, 2 минуты остывает до 45 и по новой, горе мне горе
  13. GM155
    GM155
    GM155
    А напомните, что у вас за котел?
  14. genka111
    genka111
    genka111
    Барнаул
    Navien NGB 210
  15. GM155
    GM155
    GM155
    На Ютьюб один мастер выложил несколько видео по инженерному меню этого кола. В частности там имеется параметр "гистерезис" выставив который можно до некоторой степени избавиться от частого включения. У этого котла, конечно минимальная мощность великовата для ваших условий и информации по настройке кот наплакал. Прямо подстава со стороны Навьен.
