1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    Уменьшите мощность на отопление до 10 кВт. Navien NGB 210 на 10,13,16,20 24 кВт это один и тот же котел. При этом мощность на ГВС регулируется отдельно - максимум 24 кВт.
    На отопление перенастроить на 10 кВт, а ГВС оставить на 24 (Настройка максимальной мощности в режиме отопления: в сервисном меню PH. Настройка максимальной мощности горелки в режиме ГВС: в меню DH. Cервис мануал скачайте.
  2. GM155
    GM155
    GM155
    Ссылочкой не поделитесь?
  3. E-Kuz
    E-Kuz
    E-Kuz
    Рузаевка
    @GM155,
    Отправил вам в переписке
  4. GM155
    GM155
    GM155
    @E-Kuz, Спасибо, получил.
  5. genka111
    genka111
    genka111
    Барнаул
    С мая как котёл смонтировали, инженерное меню вдоль и поперёк настраивал, пока тепло было, котёл работал без проблем, сейчас два дня 0 -1,и он начал тактовать
  6. GM155
    GM155
    GM155
    Так сказать сложно. Много причин могут повлиять. Могло давление газа на вводе измениться (зимний режим), фильтр на обратке мог подзабиться, скорость насоса, надеюсь не 1? Что то могло попасть в клапан байпаса и он не закрывается полностью теперь. Давление в системе в норме? Ветка отопления одна или есть ответвление на малоемкие направления-сушилка, например? Параметр СН у вас сколько установлен? Попробуйте менять его в сторону увеличения.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Возможно ухудшилась циркуляция, смотрите фильтр на обратке, если он есть.
  8. genka111
    genka111
    genka111
    Барнаул
    CH ставил 10 20 25, насос на 3 скорости, давление 1.2 держит, если даже поднять до 1.5, падает до 1.2, 7 радиаторов, не где не бежит, на выходных буду смотреть фильтр, может и он забился, радиаторы и со новые
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Про фильтр многие и не знают, а он сильно влияет на работу котла.
  10. genka111
    genka111
    genka111
    Барнаул
    Снял фильтр, офигел, откуда ржавчина, пол года со
    Котёл теперь работает отлично, все батареи горячие (в последней комнате они были всегда чуть тёплые) как я рад, всем спасибо, я бы не когда не подумал про фильтр
  11. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    это не ржавчина, а амебы и прочая живность.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Стабилизируются химические и физические параметры воды:)
    Всегда с него начинают
  13. dimonkit
    dimonkit
    dimonkit
    Миасс
    А где он находится?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ка минимум должен быть в Вашей СО
  15. maestro842
    maestro842
    maestro842
    Всем добра. Этим летом подвели газ, поставил котел БОШ ГАЗ 6000 12/18 квт, подключил пока только контур на отопление. Дом деревянный, 50 кв. м., 3 комнаты, кухня. Отопление тоже заменили, 25 полипропилен, алюминиевые радиаторы 5 шт., 12 секц., в двух комнатах по одному, в зале два, и в кухне невысокий под окном. Поставил термостат ZOTA пока в прихожей. Температура на котле сейчас установлена 55 гр., на улице -5 гр. При остывании до 50 гр. происходит розжиг, быстро поднимается до 57 гр, потом медленнее до 60 гр. всего чуть меньше 4 минут. На 60 гр. горелка гаснет, быстро падает температура до 53 гр., потом медленно до 50 гр., всего 4 мин 30 сек., и так пока не поднимет температуру в доме, установленную на термостате, потом котел уходит в спячку. Батареи прогреваются равномерно, температура примерно одинаковая, что в дальней комнате, что в прихожей. В настройках котла посоветовали уменьшить макс. мощность, п 2.1А, зашел в меню, было значение 89, изменил на 70, ничего особо не поменялось. При установке на котле другой температуры (пробовал и 45, 50, и 60 гр) время нагрева и остывания не особо изменяется. Подскажите, плиз, тактование это, цикличность, или таки норма? Спасибо.
