1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. maestro842
    maestro842
    maestro842
    Насос стоит на 2 положении.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Можно сказать, что тактование. У меня в домике 45 м² точно так же работал. Мощность можно ещё понизить, вплоть до минимальной, это будет 30. Попробуйте поставьте мощность 50. Мне помогало, циклы становились длиннее.
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Котёл скорее всего 24 квт.
    Таким образом мощность избыточна на 400-500%
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Да если и 24 кВт. Можно было бы настроить нормально с термостатом (У меня работала 24-ка на 45 м² почти три зимы, нормально работала). Но радиаторы алюминиевые напрасно поставили. С ними и с термостатом может тактовать. Надо было стальные панельники ставить.
  5. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Согласен. В панельных радиаторах объем теплоносителя гораздо больше, поэтому для их нагрева требуется более продолжительная работа котла. Аналогичного результата можно достичь, добавив в систему буферную ёмкость в несколько десятков литров.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это как Вы сравнили ? по мне - несравнимые вещи.
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Да не только в объеме дело, внутренние каналы у них шире, ну и объем тоже больше
  8. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Объем теплоносителя есть в технических характеристиках. Никаких проблем его сравнить при равной мощности. Предположим что общий объем теплоносителя больше на 50 литров, тогда чтобы нагреть этот объем на 10 градусов мощностью 10 кВт котёл будет работать на 3, 5 минуты больше, т. е. Время цикла увеличится.
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Да вообще по-разному они работают. У меня в комнатах стоят панельники, а в ванной биметалл, система однотрубка, биметалл стоит первым по ходу ТН, в 3 м от котла. Так вот, от биметалла конвекционный поток воздуха ни в какое сравнение не идёт с панельниками. От них даже при чуть теплом радиаторе чувствуется поток тёплого воздуха. Я уж молчу про разницу в работе при температуре на подаче около 60°С.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это понятно, но спрашивал я другое
    как Вы сравниваете - что в панельных больше а в алюминиевых, к примеру - меньше ? по какому параметру ?
  11. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Очень просто. Берём типовой пан ельник тип 11 высотой 500 и длиной 1000. Мощность 1200 объем 3, 1 литра. По мощности такому радиатору соответствует 8 секций алюминиевых конвекторов высотой по 500 мм. Объем таких секций от 0,2 литров. Получается разница объема теплоносителя может быть в 2 раза.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ок, у меня 2.7 но не суть
    ну пусть по 150 Ватт, ок
    берем первый попавшийся, пусть monlan из леруа, отдача 160 Ватт на секцию (те чуть больше) заявленный объем носителя - 2.72 литра.
    ключевое - от. обычно 0.3, у 0.2 отдача Ватт 120 на секцию.
    может. но обычно тож на тож и приходится.
  13. maestro842
    maestro842
    maestro842
    "Bosch Gaz 6000 W WBN6000-12\18 CR N" вот точная маркировка, в магазине пояснили, что 12 квт на отопление, 18 на ГВС
  14. maestro842
    maestro842
    maestro842
    Спецы с Газпрома посоветовали, которые делали монтаж, сам пока от этого далёк)
  15. maestro842
    maestro842
    maestro842
    Спасибо, попробую.)
