1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    На дешёвых котлах устанавливаются узлы и арматура однотипная на 24 квт и формально "душится" программно до "нужной" мощности. Само железо на 24квт.
    Лучше посмотрите в характеристиках минимальную мощность с разной максимальной мощностью.
    Скорее всего минимальная у всех будет одинаковая, в районе 9квт.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Вот в случае с бош 6000 вы не правы. На 24 и на 12/18 разные горелки, основной и вторичный ТО. И мощность минимальная на 24-ке 7,2 кВт, а на 12-м 5,4 кВт. Всё по честному. :)
  3. maestro842
    maestro842
    maestro842
    5.4 минимальная мощность
  4. maestro842
    maestro842
    maestro842
    Не большая разница по времени, при макс. мощности 50 и уличной температуре +3, нагрев с 50 до 60 гр - 3 мин. 45 сек., остывание с 60 до 50 гр - 4 мин. 20 сек., Убавил мощность до 30 при той же температуре на улице, 4 мин. 02 сек. с 50 до 60 гр., 4 мин. 30 сек. с 60 до 50 гр.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    А термостат что, бездействует?
  6. maestro842
    maestro842
    maestro842
    на момент покупки это был самый дорогой котел в своей линейке. был навьен, протерм и еще один, название не помню.
  7. maestro842
    maestro842
    maestro842
    на нем стоит 21 гр., при достижении температуры воздуха 21.5 он отключает котёл.
  8. maestro842
    maestro842
    maestro842
    при падении температуры воздуха 20.5 гр. он котёл включает.
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Дешёвый-дорогой это смотря что и с чем сравнивать. По сравнению с бакси - дешёвый, с навьеном - дорогой. Не суть. Сам котёл тут вообще ни при чем. У вас мощность системы отопления маленькая. Если термостат не срабатывает, котёл тактует при +3°С га улице с температурой ТН 50-60°С, то зимой будет жопа. Как у вас сделана СО? Опишите подробнее.
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Понятно. Ещё один костыль. Гистерезис 0,5°С. Меняйте термостат на другой, С гистерезисом хотя бы от 0,2.
  11. maestro842
    maestro842
    maestro842
  12. maestro842
    maestro842
    maestro842
    вот этой жопы я и опасаюсь, тем более, в компетентности чуваков, которые монтировали отопление я начал мягко говоря сомневаться
  13. maestro842
    maestro842
    maestro842
    была старая система, металл, они посоветовали вырезать и поменять на полипропилен и алюминий соответственно. В зале 4 окна, под каждым были батареи, чуваки сказали, что алюминиевых хватит двух, плюс две спальни по одной батарее, в кухне не было, потому что там печь, поставили небольшую под окном. Полипропилен 25, система однотрубная
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Хорошо. Но это скорее исключение, а не правило.
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Лучше б, конечно, старую тогда оставили... Фото обвязки батареи можете показать?
