1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. maestro842
    maestro842
    maestro842
    Ок, спасибо за совет. А ещё два радиатора под окнами в зале и один в прихожей спасут ситуацию? И вообще, какая работа газ. котла считается нормой, или близкой к норме? А если изменить температурный интервал включения горелки с 5 до 10 гр. в пункте 1.3С?
  2. maestro842
    maestro842
    maestro842
    Ну и если буду сейчас добавлять ещё радиаторы (а я буду), то какие все таки брать, такие же алюминий, или стальные панельники?
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    У вас мощность всей системы маленькая. Ваши алюминиевые радиаторы будут греть только когда вы их кипятком будете наполнять, а это сократит существенно срок службы труб. Ещё два таких же радиатора с таким же принципом подключения ситуацию немного улучшат, но полностью проблему не решат. Но увеличивать мощность и объем СО надо однозначно.
    Увеличение температурного интервала уменьшит тактование, но прогрев помещения станет хуже, как мне думается. Хотя, если поднять температуру, может и поможет.
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Я бы взял панельники. И если есть возможность по финансам, и те, что уже есть, заменил бы. Или из тех, что есть, поставил бы в прихожую, коридор там, а в комнаты жилые - панельники.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для диагонального и в двухтрубной системе. Да еще просят температуру внутри,. чтобы хоть что-то отдать снаружи.
    Без сомнений!
  6. maestro842
    maestro842
    maestro842
    Всё понял, спасибо. На данный момент, пока не добавилось радиаторов, уменьшение скорости циркуляционного насоса на 1 (сейчас стоит на 2) поможет уменьшить тактование?
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Только хуже станет.
  8. shura80
    shura80
    shura80
    По крайней мере, с ГВС, точно.
  9. maestro842
    maestro842
    maestro842
    Добрый вечер. На эту зиму точно будет только контур отопления задействован, ГВС пока без нужды. Увеличил я 1.3С до 10, температуру на котле поднял 57 гр. Макс. мощность пока не трогал, оставил 30. (Кстати не вредно для котла работать на такой мощности? Теперь с 47 до 62 гр. нагревает 9.30 мин., с 62 до 47 гр. остывает 7.30 мин. За окном так же +3, на момент розжига при 47 гр. на котле батареи ещё горячие. На выходных обещали парни приехать, добавить батареек)
  10. maestro842
    maestro842
    maestro842
    Доброго времени, смотрел сегодня отопление у соседей, котёл тоже бошевский, у них чугунные радиаторы стоят, современные. В каждой комнате по 10 секций, в ванной теплый пол. На котле температура 40 гр., в доме +24. Не лучше чугуняки будут, чем стальные? И ещё, в инструкции по моему термостату Zota☝нашёл, что есть настройка разницы между температурой размыкания и замыкания контактов (гистерезис), в диапазоне 0-3 гр. Шаг 0.5 гр., заводская вроде по умолчанию стоит 0.5, ещё не смотрел. Это если поставлю 0, и установленной температуре на нём +21 гр. как он будет включать котёл?
    Спасибо.
  11. shura80
    shura80
    shura80
    С чугунными при работе с комнатным термостатом (по крайней мере таким, как ваш) будет сложно держать нужную температуру в доме, будут большие колебания.
    И гистерезис 0 вы на термостате не поставите. Минимум 0,5 в обе стороны. Если поставите 21, то включаться он будет при 20,5, а отключаться при 21,5. Итого разбег в градус. С чугуняками будет разбег ещё больше. У них большая инерция. Они долго нагреваются, а потом долго отдают тепло.
  12. maestro842
    maestro842
    maestro842
    Сейчас он так и работает, при заводской настройке 0.5. Вот добрался до дома, есть там 0, поменял значение, посмотрю как будет
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Смею предположить, что 0 это работа по ТН, типа чтобы можно было перейти на работу по ТН, не вставляя на место перемычку. Контакты реле при этом, вероятно, всё время замкнуты. Наблюдайте, любые наблюдения и выводы лишними не будут!
  14. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    От кого от них?
    Поток тёплого воздуха чувствуется больше от биметалла или от панельников?
  15. shura80
    shura80
    shura80
    От панельников, конечно же. Аж занавески шевелются:)
