1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А с чем связан данный эффект при сопоставимой теплоотдаче?
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Во-первых, я не представляю себе, как и по какому критерию их можно сопоставить. По объёму ТН? По длине? Высоте? К тому же панельные бывают разных типов: 11, 22, 33 и пр.
    Но очевидно, что при одинаковых линейных размерах самый ходовой 22 тип будет вмещать больше ТН и каналы располагаются в них по краям, а поток воздуха, нагреваясь, разгоняется между двумя панелями, состоящими из каналов с ТН.
    В алюминиевой или БМ батарее тонкие каналы, 1 на секцию, при одинаковых размерах в панельном каналов раза в три больше, чем в БМ. И какналы в БМ находятся в центре секции. Чтобы поверхность оребрения была такой же температуры, как в панельнике, температура ТН в БМ должна быть на прилично выше.
    Поэтому сопоставлять эти два прибора некорректно, да и непонятно как вообще.
  3. osa81
    osa81
    osa81
    Всем привет. Пару месяцев как перешёл на газовое отопление, котёл Аристон фф24. На графике температура подачи от котла и его тактование. Пауза перед следующим пуском 7 минут. Температура отопления на котле установлена 45 градусов. Установлен внешний терморегулятор (аналог комнатного термостата) на 27 градусов (надо перенести датчик). Тактование наблюдалось и без внешнего терморегулятор. Снизил до минимума настройку мощности котла для отопления. Первый этаж тёплый пол, второй 6 панельный радиаторов на ленинградке, площадь 150 м2, на ул це + 5 в среднем и ветер, пеноблок 250+50 пенопласта. Как ещё добиться плавность работы котла без тактование? Или дождаться нормального минуса?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Окна откройте.
    Можно и так.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    10 тактов за 4 часа разве это тактование нормальный цикл.
  6. aleks-nsk
    aleks-nsk
    aleks-nsk
    Так вот в этом и главный вопрос: где разница между тактованием и цикличностью? 3 раз в час это цикличность? а четыре? а пять это тактованием? Никто и нигде пока не дал этой четкой границы.
    Вот взял бы какой-нить профессор теплотехник и дал четкое определение. Тогда и часть вопросов бы просто ушла сама собой и осталась бы реально только проблема с тактованием. А на цикличость люди бы смотрели и радовались, что как здорово котел работает, экономит газ и т. д.
  7. shura80
    shura80
    shura80
    В этой теме не раз люди, имеющие отношение к ремонту и обслуживанию котлов, сходились во мнении, что тактование - это когда больше 6-7 циклов в час.
    А газ экономит не котёл, а утепление дома. :hello:
  8. aleks-nsk
    aleks-nsk
    aleks-nsk
    Ну это уже кое что. Значит в первом приближении считаем, что если котел включается и выключается более 5 раз (т.е. для теоретического определения возьмем чуть более худший показатель чем 6-7 циклов), то это тактование. Если менее 5 раз в час, то это нормальная цикличная работа котла.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. aleks-nsk
    aleks-nsk
    aleks-nsk
    главная проблема в том, а сколько циклов включения и выключения осталось у котла при таком режиме.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    До конца гарантии, обычно хватает. Никто сейчас не делает вечный двигатель.
  12. aleks-nsk
    aleks-nsk
    aleks-nsk
    Вы серьезно? 1 год?
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У меня 15 лет в таком режиме полет нормальный.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Китайское может и меньше проработать...
    @Penzukovich, Ну так, у некоторых, копейки до сих пор прекрасно передвигаются.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Скорее срок службы - 10 лет:)
